Установка новой трубы без демонтажа старой
Отдел Благоустройства
1 месяц назад
Добрый день. Требуется ремонт (замена) водопропускной трубы под дорогой в связи с разрушением обочин и подмывом дорожного полотна. По техническому паспорту автомобильной дороги глубина заложения (подушка для трубы) 2,5 метра. По факту, после раскопок и расчистки русла 5 метров. На данный момент труба заилена, примерно, на 80% (после раскапывания трубы поток воды «очистил» себе проход). После прохождения трубы ручей впадает в пожарный пруд.
За время эксплуатации водопропускной трубы русло ручья поднялось за счёт наносов грунта и разросшихся древесно-кустарниковых насаждений. Визуально уровень пруда тоже поднялся. Менять трубу на том же уровне считаю нецелесообразно, ситуация с заиливанием повторится. Если выкопать существующую трубу и установить согласно паспорту, то в процессе эксплуатации на автомобильной дороге со временем образуется просадка.
ВОПРОС: допустима ли установка новой трубы на том же месте без демонтажа существующей трубы, т.е. на существующую трубу?
Здравствуйте. Укладывать новую водопропускную трубу непосредственно над существующей заиленной трубой как обычное ремонтное решение не следует. Старая труба в этом случае останется внутри тела насыпи как неоднородное и потенциально деформируемое включение. При дальнейшем разрушении старой трубы, вымывании грунта или образовании пустот возможны неравномерные осадки новой трубы и дорожного полотна.
Для водопропускной трубы требуются подготовленное расчетное основание и послойно уплотненная засыпка; работа системы рассматривается совместно с окружающей насыпью. При этом просто возвращать новую трубу на отметку 2,5 м по старому паспорту тоже неправильно. За годы эксплуатации изменились русло ручья, наносы и, судя по описанию, уровень воды в пожарном пруду.
Отметку новой трубы необходимо назначать по нынешней гидравлической ситуации: фактическим отметкам входного и выходного русла, уровню нижнего бьефа, расходу воды и требуемому уклону. Гидравлический расчет должен учитывать не только саму трубу, но и подходное и выходное русло, подпор и возможность размыва.
Заиливание существующей трубы примерно на 80% уже показывает, что восстанавливать сооружение без устранения причины заиливания нецелесообразно.
Сначала требуется расчистить и обследовать водоток до пруда, установить фактические отметки и уровень воды, затем определить отметку, диаметр и уклон новой трубы. Существующую трубу рационально либо демонтировать, либо сохранить только в составе специально рассчитанного решения с устранением полости и обеспечением стабильного основания. Просто положить новую трубу сверху на старую без такого решения, технически ненадежный вариант.
10 сентября 2026
