Можно ли сделать буронабивные сваи в трубах под дом из пеноблока?
Евген
Хочу посоветоваться по фундаменту под одноэтажный дом из пеноблока. Участок песчаный, песок идет глубоко, вода примерно на 36 метрах. Думаю сделать буронабивные сваи самостоятельно: пробурить отверстия, поставить трубы d-300мм как опалубку, залить бетоном, а сверху сделать ростверк из 30 швеллера. Подскажите, насколько такая схема вообще подходит под дом из пеноблока на песчаном грунте? Интересует, можно ли в такой ситуации ориентироваться на глубину 1.5-2 метра и как расчитать, какого диаметра должны быть сваи, чтобы потом не получить просадку или перекос дома? (фото для примера, еще ничего не делал).
Идея с буронабивными сваями в трубе сама по себе рабочая, но не в виде "поставлю d-300 и швеллер №30, потому что песок". Так фундамент не подбирают. Песок может быть крупным, средним, мелким, рыхлым, плотным, влажным, неоднородным.
Для сваи это разные основания и разные осадки. Даже низкая вода на 36 м не отменяет проверки верхних слоев, промерзания, ливневой воды и качества уплотнения вокруг дома.
По нормативной логике основания рассчитывают с учетом инженерно-геологических условий, нагрузок и предельных деформаций, а не только по уровню воды. Дом из пеноблока особенно чувствителен к кренам и перепадам.
Стены могут треснуть не потому, что свая полностью "не выдержала", а потому что разные сваи сели по-разному. Ростверк из швеллера надо считать как стальную конструкцию: прогиб, кручение, опирание стен, узлы крепления к сваям.
Обычная кладка по швеллеру без нормальной распределительной и жесткой схемы это слабое место.
Правильный порядок такой: геология или хотя бы пробное бурение, расчет нагрузки, расчет свай, расчет ростверка, схема армирования и узлов. После этого уже выбирают диаметр и глубину.
26 мая 2026
Под дом из пеноблока такую схему нельзя принимать по фото и по одной фразе "песок глубоко".
Пеноблоковая кладка плохо переносит неравномерные осадки, поэтому фундаменту нужна не только несущая способность, но и жесткость всей схемы.
Основной риск в вашем варианте это сделать отдельные сваи, сверху положить швеллер и получить неравномерную работу по стенам.
Для стенового дома важен сплошной жесткий ростверк под несущими стенами, а не просто металлическая балка по оголовкам.
Диаметр 300 мм сам по себе ничего не гарантирует.
Несущая способность сваи зависит от плотности песка, глубины, марки бетона, армирования, уширения, шага свай, нагрузки от дома и работы ростверка.
Глубину 1,5-2 м тоже нельзя назначать "на глаз".
В свайных фундаментах расчет делают по несущей способности и деформациям, а проектирование без достаточных инженерно-геологических данных не допускается.
В вашем случае сначала нужны хотя бы минимальные исходные данные: размер дома, план несущих стен, высота стен, тип перекрытия, кровля, снеговой район, марка и плотность блоков, глубина промерзания, плотность песка. После этого считают нагрузки и подбирают количество, шаг, диаметр и длину свай.
На сухом плотном песке проще и надежнее рассматривать мелкозаглубленную ленту или плиту по подготовленному основанию. Свайно-швеллерная схема под газобетонный дом требует расчета и хорошего исполнения. Самодельный вариант без расчета это прямой путь к трещинам.
26 мая 2026
