Будет ли работать ферма при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм?
Роберт
Всем привет. Строю мастерскую из газоблока толщиной 200 мм. Размер помещения внутри: ширина 5,1 м, длина 10,5 м. Хочу сделать максимально плоскую кровлю, чтобы не поднимать лишнюю высоту и меньше затенять соседей. Рассматриваю вариант ферм с небольшим уклоном, примерно 5 градусов. Один вариант набросал из профтрубы, второй из доски 200 x 50.
Сомневаюсь, будет ли такая схема нормально работать при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм. Еще вопрос по армопоясу: хочу оставить его выше потолка, в холодной зоне, и не понимаю, можно ли жестко крепить фермы сбоку к армопоясу. Не будет ли ферма при изменении температуры давить на армопояс или, наоборот, тянуть его?
Подскажите, какие слабые места в такой конструкции стоит оценить до сборки и к кому лучше обратиться, чтобы проверить именно расчет фермы, опирание и узлы крепления?
По такому эскизу я бы не принимал решение о сборке.
Пролет 5,1 м сам по себе не выглядит запредельным, но ферма проверяется не по пролету, а по расчетной схеме, нагрузкам, сечениям, узлам, опиранию и креплению к стенам.
При уклоне около 5 градусов нельзя заранее считать, что снеговой нагрузки почти не будет. Для кровли снег, ветер, собственный вес покрытия, обрешетки, утепления и возможных подвесов учитываются как расчетные нагрузки, а не по ощущению, что снег выдувает.
Основное слабое место на Вашей схеме не середина фермы, а узлы. У металлической фермы нужно считать профиль, сварные швы, фасонки, устойчивость сжатых элементов и защиту от коррозии. У деревянной фермы из доски 200 x 50 особенно критичны соединения раскосов с поясами: гвозди, болты, пластины, фанерные или металлические накладки.
Для деревянных ферм расчет должен учитывать податливость узловых соединений, поэтому схема "нарисовали треугольники" не равна рабочей ферме.
К газоблоку 200 мм нельзя относиться как к массивному железобетонному поясу. Кровлю нужно опирать и анкерить через нормальный армопояс или другой рассчитанный распределительный узел, чтобы не получить местное смятие, вырыв анкеров или трещины в верхнем ряду блоков.
Жестко крепить ферму сбоку к армопоясу без расчетного узла я бы не стал. Ферма должна опираться, а не работать распоркой, которая давит на стены.
Вам нужен инженер-конструктор по КР: расчет фермы, расчет опорных реакций, проверка армопояса, анкеров, узла опирания и ветрового подъема кровли.
15 июня 2026
