- Металлоконструкции
- Что делать, если после зимы выперло столбы забора из профнастила?
Здравствуйте! Столкнулся с классической, наверное, проблемой, но от этого не легче. Два года назад поставили зеленый забор из профнастила на металлических столбах. Лунки под столбы строители бетонировали, глубина была примерно метр, метр двадцать. Земля у нас сплошная глина, пучит каждую весну будь здоров.
Первую зиму забор отстоял более-менее нормально. А этой весной начались настоящие чудеса: три столба в одном ряду заметно выперло вверх. Из-за этого листы профнастила жутко перекосило, они пошли волной, а саморезы в некоторых местах просто посрезало с мясом. Бетонные тумбы вокруг столбов теперь прилично торчат из земли. На фото видно, какой кошмар устроил грунт.
Подскажите, как теперь реанимировать забор? Ждать лета, пока земля высохнет и столбы, может, сядут обратно? Или надо полностью их откапывать, срезать весь этот бетон и как-то по-новому переделывать? Слышал, что на глине спасает забутовка щебнем вместо бетонирования. Так ли это? Поделитесь, пожалуйста, рабочим опытом.
- Чем утеплить металлический вагончик, если летом душно, а зимой холодно
- Замер металлоконструкций
- Как закрепить металлический навес к армопоясу и не получить мостик холода?
- Какую профильную трубу выбрать для обвязки сарая 6 на 3 м на сваях?
- Как рассчитать каркас нижней бытовки, если сверху будет стоять еще одна?
Здесь причина, скорее всего, не в профлисте и не в саморезах. Профлист просто показал деформацию, которую создали столбы. Глина удерживает воду, зимой промерзает, а затем давит на столб и бетонную обойму. В таких грунтах подъем опор после зимы это обычный признак неправильного узла установки. Сами обратно они могут чуть опуститься, но нормальную линию забора это уже не вернет.
Саморезы срезаны, листы пошли волной, лаги получили напряжение. Нормальный ремонт начинается с разборки проблемных пролетов. Сначала снимают листы, потом освобождают лаги, затем откапывают поврежденные столбы и смотрят, что с бетоном. Старый бетон вокруг столбов лучше удалить.
Оставлять поднятую тумбу и подрезать ее сверху бессмысленно: причина останется в земле. Дальше выбирается один из способов.
Для легкого забора из профнастила на глине часто делают щебеночную забутовку: бурят лунку, ставят столб, засыпают щебнем или песчано-щебеночной смесью, трамбуют слоями и держат вертикаль. Для высокой парусности, ворот или нагруженной линии лучше уходить в более глубокое бетонирование или сваи.
Ключевое это не повторять старую схему с бетонной пробкой в пучинистой зоне. Также нужно проверить весь ряд, потому что следующие столбы могут подняться в следующую зиму.
