- Металлоконструкции
- Как избежать конденсата вокруг металлических стоек при утеплении стены?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить участок стены вокруг металлических опорных труб? Обычные пустоты между стойками планирую заполнить минватой, с этим все более-менее понятно. Но вокруг труб есть сомнения: металл может быть холодным, рядом дерево, и не хочется после зашивки получить внутри стены конденсат, сырость или гниение.
Как в такой ситуации выполнить такой узел? Можно ли плотно закладывать минвату вокруг труб, или лучше оставлять какой-то зазор? Имеет ли смысл закрывать утеплителем трубы только с трех сторон, кроме уличной, или это может сделать хуже?
Такие металлические трубы в наружной стене надо считать мостиками холода. Минвата вокруг них нужна, но она не отменяет теплопроводность самого металла. Труба будет охлаждаться сильнее, чем соседний деревянный каркас, и на ней появится влага.
Оставлять зазор вокруг трубы не стоит. Закрытая пустота внутри стены не проветривается, как фасадный вентзазор, зато хорошо собирает влагу из воздуха вокруг. Утеплитель лучше подрезать точно по месту и укладывать плотно, без щелей. Сжимать минвату в плотный ком тоже не надо, потому что она теряет нормальную толщину и хуже работает.
Утепление с трех сторон без уличной стороны выглядит логично только на словах. На практике оно оставляет трубу в холодной зоне. Нормальный подход это максимально отсечь трубу от холода перекрестным слоем утепления и отсечь ее от влажного воздуха помещения внутренней пароизоляцией. Перед зашивкой проверьте три вещи: сухая ли древесина рядом, нет ли ржавчины на трубах, есть ли непрерывный слой защиты от продувания с улицы.
Металл лучше зачистить и покрасить до закрытия стены. Внутреннюю пленку надо не просто прибить степлером, а проклеить по нахлестам, окнам, полу и потолку. Иначе пар пойдет именно в такие узлы.
- Стоит ли строить баню из ЛСТК: какие риски и слабые места учесть заранее?
- Что делать, если после зимы выперло столбы забора из профнастила?
- Чем утеплить металлический вагончик, если летом душно, а зимой холодно
- Замер металлоконструкций
- Как закрепить металлический навес к армопоясу и не получить мостик холода?
Вокруг таких труб главная проблема не в минвате, а в мостике холода.
Металл быстро передает холод с улицы внутрь стены. При доступе теплого влажного воздуха из помещения на трубе может появляться конденсат, а из-за него уже страдают дерево, утеплитель и обшивка. Плотно заложить минвату вокруг труб можно, но это не решает всю задачу.
Минвата должна заполнить пустоты без щелей и без сильного сжатия. Воздушные карманы вокруг трубы лучше не оставлять.
Идея утеплить трубу только с трех сторон, а уличную сторону оставить открытой, слабая. Так труба останется холодной, а риск конденсата внутри стены вырастет.
Правильнее делать не "карман вокруг трубы", а цельный узел стены: снаружи гидро-ветрозащита и возможность высыхания наружу, внутри непрерывная пароизоляция и герметичный контур без подсоса воздуха.
До зашивки трубу надо проверить на коррозию, очистить, покрасить защитным составом, исключить контакт металла с деревом и закрыть все щели, через которые комнатный воздух попадет к холодной трубе.
По фото еще видно, что рядом окна и монтажная пена. Эти примыкания тоже надо привести в порядок, иначе влага и продувание пойдут не только через трубы.
Лучшее решение это сделать вокруг труб плотное утепление, перекрыть мостик холода дополнительным слоем утеплителя со стороны улицы или по каркасу, а изнутри собрать герметичную пароизоляцию с проклейкой всех примыканий.
