- Что делать, если вода под дачным душем застаивается и начинает пахнуть?
Здравствуйте. Есть на даче летний душ, под ним небольшой приямок, примерно 30 см. Туда уходит вода не только после душа, но и после мытья посуды. Первый год все нормально дренировало, а теперь приямок быстро заиливается, вода застаивается и появляется неприятный запах, похожий на канализационный. После механической чистки проблема быстро возвращается, даже если снова присыпать песком. Подскажите с чего правильнее начать разбираться в такой ситуации? Может ли причина быть в том, что сам приямок слишком маленький, грунт уже заилился или туда попадают остатки после мытья посуды? Есть ли смысл пробовать химическую прочистку, если механическая уже почти не помогает, или это только временно уберет запах, но не решит проблему с отводом воды? Что стоит проверить перед тем, как что-то переделывать?
- Унитаз с косым выпуском поднимает канализацию: как сохранить нормальный уклон?
- Металлический септик заполнился водой: грунт виноват или повреждение корпуса
- Почему насосная станция часто включается после замены гидробака
- Обязательно ли менять весь канализационный стояк из-за трещины на раструбе
- Куда поставить фильтр воды, если после установки унитаза доступ будет ограничен
Начинать нужно не с химии, а с понимания, почему вода перестала уходить.
По описанию, приямок слишком мал для смеси душевой воды и воды после мытья посуды.
Душевая вода еще может уходить через простой дренаж, но кухонный сток несет жир, остатки пищи, моющие средства и мелкую взвесь. Именно это быстро забивает песок и верхний слой грунта.
Вода начинает стоять, сток закисает, появляется запах.
Для серой воды от кухни требуется хотя бы первичное отделение жира и твердых загрязнений, а кухонный сток без такой подготовки склонен забивать систему.
Химическая прочистка в такой ситуации даст только краткий эффект по запаху и частично по налету.
Она не восстановит нормально заиленный грунт под приямком. Следующий шаг это убрать воду, выбрать заиленный слой, посмотреть фактический грунт ниже и проверить, уходит ли чистая вода после пролива. Отдельно нужно убрать из этой точки воду после мытья посуды или поставить перед сливом простой отстойник-жироуловитель.
Правильнее делать не мелкий приямок под душем, а отдельный приемный колодец или дренажную траншею с щебнем, геотекстилем и доступом для обслуживания.
На фото видно, что вода уходит рядом с деревянной стенкой и нижней частью конструкции.
Это плохо: постоянная сырость будет портить дерево и давать запах.
