- Куда поставить фильтр воды, если после установки унитаза доступ будет ограничен
От застройщика в санузле уже есть ввод воды, счетчик, краны и стояк, но место получается очень неудобное: планируется установка унитаза, и есть сомнение, останется ли нормальный доступ к магистральному фильтру, счетчику и запорной арматуре.
Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации правильно оценить компоновку узла до начала переделки? Можно ли рассматривать перенос счетчика и будущего фильтра на стену над унитазом, или сначала нужно понять, что допустимо по самому вводу, стояку, пломбам, доступу для обслуживания и дальнейшей зашивке короба?
- Какой трап выбрать для душевой, если сливная труба выведена высоко?
- Почему после станции очистки быстро заполняются дренажный и бетонный колодцы?
- Можно ли обойтись аэратором вместо фанового стояка в каркасном доме?
- Колодец после септика с отводом через боковые стенки, от чего зависит его работа?
- Будет ли работать септик из трех колодцев ЖБИ при низком уровне грунтовых вод?
В этой ситуации сначала нужно оценивать не место для фильтра, а весь водомерный узел.
По фото видно, что унитаз действительно может сильно ухудшить доступ к счетчику, кранам и будущему фильтру.
Так оставлять узел без нормального доступа я бы не советовал.
Счетчик должен быть доступен для снятия показаний, проверки, замены и опломбировки. Пломбы нельзя снимать и переносить самовольно. Любое вмешательство в опломбированный узел нужно делать через управляющую компанию или исполнителя коммунальной услуги.
Стояк и участок до первого отключающего устройства относятся к зоне, которую нельзя переделывать как обычную внутриквартирную разводку.Счетчик после переноса должен быть введен в эксплуатацию и защищен от несанкционированного вмешательства. Перенос счетчика и фильтра на стену над унитазом можно рассматривать только как проектную компоновку, а не как самовольную переделку.
Магистральный фильтр должен стоять так, чтобы его реально было обслуживать: открутить колбу, заменить картридж, перекрыть воду и собрать обратно без демонтажа унитаза.
Короб нужно проектировать с большим ревизионным доступом, а не с маленьким лючком "для показаний". Отдельно нужно оставить доступ к ревизии канализации и запорной арматуре. Правильный порядок: схема узла, согласование по счетчику и пломбам, проверка доступа, потом монтаж и зашивка.
