Почему насосная станция часто включается после замены гидробака
Никита
Подскажите, пожалуйста, по насосной станции. Поменяли стандартный гидробак на бак большего объема, но после замены насос все равно продолжает часто включаться. Насос работает, вода идет, но ожидал, что с большим баком включения станут реже.
Не понимаю, подходит ли в такой ситуации старое реле давления и остальные элементы системы или после замены бака их нужно настраивать заново.
Есть сомнение, что проблема может быть не в самом баке, а в давлении воздуха в гидробаке, настройках реле, мембране, обратном клапане или где-то в подключении. С чего лучше начать проверку? Какие параметры нужно измерить, чтобы понять, почему насос быстро включается даже с баком большего объема, и нужно ли менять реле или достаточно правильно настроить существующее?
Старое реле давления можно оставить. Сам по себе бак большего объема не требует другого реле, но после замены бака систему нужно заново проверить и настроить. Начать нужно с давления воздуха в гидробаке.
Проверяется оно только при выключенном насосе и полностью сброшенном давлении воды, когда бак пустой со стороны воды.
Давление воздуха в баке выставляют примерно на 0,2 бара ниже давления включения насоса. Дальше нужно включить насос и записать по манометру два значения: при каком давлении насос включается и при каком отключается. Если воздух в баке выше давления включения, вода почти не будет заходить в бак, и насос будет часто стартовать.
Если воздуха слишком мало, бак тоже работает неправильно: мембрана чрезмерно растягивается, полезный запас воды получается меньше, ресурс бака падает. Отдельно проверьте мембрану. Нажмите на ниппель бака при пустом баке: из ниппеля должен идти воздух, а не вода. Если идет вода, мембрана повреждена.
Еще одна обязательная проверка, это обратный клапан. Закройте все краны и посмотрите на манометр. Давление не должно быстро падать без водоразбора. Если падает, ищите утечку, неисправный обратный клапан или проблему на подающей линии. Менять реле стоит только после этих проверок, когда понятно, что реле не держит настройки, искрит, залипает или работает нестабильно.
23 июня 2026
