- Унитаз с косым выпуском поднимает канализацию: как сохранить нормальный уклон?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить унитаз с косым выпуском к канализации, если при прямом подключении труба поднимается и почти пропадает уклон магистрали.
Ситуация такая: купили унитаз с косым выпуском. Если вставить его напрямую в канализацию, труба приподнимается, уклон почти исчезает по всей линии, которая идет в сторону ванной. После этого слив работает плохо: от унитаза отходы полностью не уходят, а в ванной появляется запах. Сейчас хочу переделать так, чтобы уклон канализации остался нормальным, но тогда получается небольшая несоосность между выпуском унитаза и трубой.
Сильно отодвигать унитаз от стены не хочется. Видел манжеты с эксцентриком, еще встречал подключение через гладкие отводы, но в этой ситуации не понимаю, какой вариант правильнее. Что в первую очередь учитывать: уклон магистрали, соосность выпуска, расстояние от стены или тип соединения?
- Металлический септик заполнился водой: грунт виноват или повреждение корпуса
- Почему насосная станция часто включается после замены гидробака
- Обязательно ли менять весь канализационный стояк из-за трещины на раструбе
- Куда поставить фильтр воды, если после установки унитаза доступ будет ограничен
- Какой трап выбрать для душевой, если сливная труба выведена высоко?
В первую очередь нужно сохранять уклон магистрали, а не подгонять всю канализацию под выпуск унитаза.
По вашему описанию проблема уже проявилась: после подъема трубы слив ухудшился, фекальные стоки не уходят полностью, в ванной появился запах.
Это прямой признак, что решение с поднятием магистрали неправильное.
Горизонтальный участок канализации должен идти с рабочим уклоном, а изменение направления и подключение приборов выполняются соединительными деталями и фасонными частями.
Несоосность лучше компенсировать не подъемом всей трубы, а правильным переходом у самого унитаза.
По фото наиболее логичный путь это выставить серую трубу с нормальным уклоном, а выпуск унитаза подключить через подходящий эксцентрик или короткую сборку из гладких отводов.
Гофру я бы применял как крайний вариант. Она удобна при монтаже, но хуже по внутренней геометрии, чаще провисает и собирает отложения.
Эксцентрик подходит только при небольшом смещении и без сильного напряжения в соединении.
Гладкие отводы лучше, когда ими удается собрать соединение без перелома, перекоса и упора выпуска в трубу.
Унитаз не должен своим выпуском поднимать магистраль.
Расстояние от стены вторично: лучше немного отодвинуть унитаз, чем получить неправильный уклон и постоянный запах.
