- Доска от опалубки мешает крепить Пеноплекс: откопать и снять или оставить как есть
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить с нижней доской от опалубки, которую строители не убрали после демонтажа. Сейчас занимаюсь утеплением и гидроизоляцией фундамента. Внизу осталась доска, которая частично уходит ниже уровня грунта и мешает нормально подойти к нижней части фундамента.
Планировал крепить Пеноплекс по фундаменту, но теперь не знаю, надо ли откапывать этот участок и полностью удалять доску, чтобы утеплитель и гидроизоляция нормально шли до низа. Можно ли оставить эту доску как есть и обойти ее при утеплении, или из-за нее потом могут быть проблемы с влагой, гниением, пустотами и неплотным прилеганием утеплителя?
- Кирпичный цоколь для деревянного дома
- Сезонно играет бетонная площадка у дома: как планировать основание под террасу
- Вода в подвале через швы ФБС: можно ли сделать гидроизоляцию изнутри
- Можно ли укладывать Плантер по щебню 20/40 под плитный фундамент
- Нижняя обвязка на металлических опорах: можно ли оставлять такой узел
Оставлять такую доску я бы не советовал. Особенно если она частично уходит ниже уровня грунта.
В зоне фундамента дерево будет работать как прокладка между бетоном, гидроизоляцией и утеплителем. Для гидроизоляции основание должно быть чистым, ровным и без строительного мусора.
Технология утепления фундамента также начинается с выравнивания поверхности и устройства гидроизоляции по стене фундамента. Доска этому мешает. Она не даст нормально завести гидроизоляцию вниз. Не даст плотно поставить Пеноплекс. Создаст щель, где будет скапливаться влага. После разрушения древесины появится пустота. Внизу фундамента это особенно неприятно, потому что участок окажется закрыт грунтом, и потом его сложно будет контролировать.
Правильный порядок это откопать, убрать доску, очистить бетон, проверить поверхность за ней. После демонтажа стоит посмотреть, нет ли там грязи, раковин, наплывов бетона и непромазанных участков. Дальше поверхность надо довести до нормального основания под гидроизоляцию. Только потом продолжать утепление. Обходить доску Пеноплексом, это временная маскировка проблемы, а не нормальный узел.
