- Вода в подвале через швы ФБС: можно ли сделать гидроизоляцию изнутри
Фундамент из ФБС, в подвале появилась вода. Судя по всему, она поступает через швы между блоками. Хотелось бы понять, что в такой ситуации можно сделать своими силами именно по гидроизоляции швов, если доступ сейчас есть только изнутри помещения.
Подскажите, пожалуйста, насколько реально остановить такие протечки внутренней обработкой швов. Что сначала нужно проверить: состояние самих межблочных швов, примыкание пола к стенам, отмостку, водоотведение вокруг дома, уровень воды или что-то еще? Не хочу просто замазать швы изнутри, а потом снова получить воду в подвале.
Интересует, с чего правильно начать оценку такой проблемы, какие данные нужны для нормального совета и в каком случае лучше сразу обращаться к специалисту по гидроизоляции, а не пытаться закрыть протечки самостоятельно?
- Можно ли укладывать Плантер по щебню 20/40 под плитный фундамент
- Нижняя обвязка на металлических опорах: можно ли оставлять такой узел
- На какой высоте делать утепленную отмостку у дома на мелкозаглубленной плите
- Как сделать фундамент под блочную пристройку к старому деревянному дому на Урале
- Утепление цоколя
Начинать нужно не с замазки швов, а с определения источника воды. По фото видно, что вода уже стоит на полу, значит, проблема не только косметическая.
У ФБС слабые места это межблочные швы, вертикальные стыки и примыкание пола к стенам.
Внутренняя гидроизоляция может локально остановить протечку, но она не убирает воду снаружи фундамента.
При напорной воде простая цементная замазка часто отрывается, или вода выходит рядом.
Для самостоятельной работы сначала нужно откачать воду, очистить швы до прочного основания, расшить дефектные места и определить, где есть активная течь. Активные течи останавливают быстросхватывающимися гидропломбами, а затем уже делают ремонт швов и общую гидроизоляцию поверхности.
Отдельно нужно проверить примыкание "пол - стена", потому что вода иногда идет не только через швы ФБС, но и по нижнему стыку.
Снаружи обязательно нужно проверить отмостку, водостоки, уклоны грунта от дома, ливневый отвод и уровень воды вокруг фундамента.
При постоянной воде в подвале, мокрых швах по периметру и непонятном уровне грунтовых вод лучше вызвать специалиста по гидроизоляции и дренажу.
