- Кирпичный цоколь для деревянного дома
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли провести ремонтные работы цоколя в следующей ситуации:
2 года назад строители подняли деревянный двухэтажный дом размером 6×8 м2. У дома фундамент бетонный высотой 20 см выше уровня земли, строители выложили дополнительно 4 ряда красного полнотелого кирпича марки М150 (производство Воротынский кирпичный завод), также проложили между фундаментом и кирпичной кладкой, а так же сверху самой кирпичной кладки Гидроизол, сделали продухи, смесь для кладки использовалась Пескобетон М300. На сегодняшний день через отдушины я увидела, что в подполе кирпич крошится — как бы разрушается небольшими кусочками. Почему так происходит? Можно ли отремонтировать кирпичный цоколь, или его лучше сразу заменить на бетонные блоки?
По описанию это похоже не на "плохой кирпич сам по себе", а на работу кирпича в зоне постоянного увлажнения и промерзания. Гидроизол снизу и сверху защищает от капиллярной влаги по вертикали, но не защищает боковую поверхность кирпича от дождя, снега, брызг, сырости подполья и замораживания. Красный полнотелый кирпич М150 может применяться в цоколе, но он не должен постоянно стоять мокрым и открытым без нормальной защиты.
Через два года крошение уже повод не замазывать на глаз, а вскрыть и оценить глубину разрушения. Нужно проверить несколько вещей: состояние кирпича снаружи и изнутри, влажность подполья, размер и расположение продухов, наличие отмостки, попадание воды к цоколю, высоту снега у стены зимой. Еще важно понять, крошится только лицевая корка или кирпич разрушается в глубину. Если повреждение поверхностное, можно выбить слабые участки, просушить, восстановить ремонтным составом и обязательно закрыть цоколь от влаги: штукатурка по сетке, гидроизоляционная защита, отлив, нормальный водоотвод. Если кирпич рассыпается по толщине, его лучше не "лечить", а менять участками или переделывать весь цоколь. Бетонные блоки сами по себе не решат проблему, если вода и сырость останутся. Сначала нужно убрать причину увлажнения, потом выбирать способ ремонта.
- Сезонно играет бетонная площадка у дома: как планировать основание под террасу
- Вода в подвале через швы ФБС: можно ли сделать гидроизоляцию изнутри
- Можно ли укладывать Плантер по щебню 20/40 под плитный фундамент
- Нижняя обвязка на металлических опорах: можно ли оставлять такой узел
- На какой высоте делать утепленную отмостку у дома на мелкозаглубленной плите
Я бы не спешил сразу менять весь цоколь на бетонные блоки. Сначала надо понять масштаб разрушения. По вашему описанию, кирпич начал крошиться из подполья, то есть он мог получать влагу не только с улицы, но и изнутри подпольного пространства. Продухи есть, но важно не само наличие продухов, а то, работает ли сквозное проветривание. При плохом проветривании, сыром грунте под домом и отсутствии защиты цоколя кирпич набирает влагу, а зимой его начинает рвать. Гидроизол сверху и снизу не спасает от бокового намокания. Пескобетон М300 для кладки тоже не лучший вариант: он жесткий, а для кирпичной кладки важна нормальная кладочная смесь и заполненные швы.
Сейчас правильный порядок такой: обследовать весь периметр, простучать кирпич, проверить швы, посмотреть, нет ли высолов, сырости и отслоений. Дальше вскрыть самые слабые места и посмотреть глубину разрушения. Поверхностное разрушение ремонтируется. Глубокое разрушение несущих рядов лучше решать заменой кирпича или переделкой цокольной части. Просто оштукатурить крошащийся кирпич без удаления причины это временная маскировка.
