- Из-за чего повредился фундамент?
Построил дом 8*10 в полтора этажа, из пеноблока (коробка) поставил крышу. Дом пятистенок, центральная стена несущая, на нее опирается крыша, фундамент отливался в ручную.
В два этапа, первый это основа 30*50 см армопояс в пять ниток, арматура диаметр 14 мм, второй этап, чтобы не возится с ФБС на этот фундамент налит еще один 50*40 с арматурной сеткой диаметр 5 мм, затем отстаивался год, потом выложили коробку и завели под крышу. Всю прошлую зиму бегал осматривал фундамент было все в порядке, неделю назад появилась трещина в фундаменте под центральной стеной не большая 1,5-2 мм, но и это не так страшно, на втором этаже центральная стена отошла от торцевой примерно на 3 см и на втором этаже под окном образовалась трещина до пола второго этажа. Первый этаж в порядке.
От чего такие повреждения не понимаю. Что делать с трещиной в фундаменте. Что делать с центральной стеной на втором этаже (которая отошла от торцевой стены). Я близок к отчаянию.
Здесь проблема уже не в трещине фундамента 1,5-2 мм отдельно. Опасная связка другая, трещина появилась под центральной несущей стеной, а на втором этаже эта же центральная стена отошла от торцевой примерно на 3 см. Такой разрыв нельзя считать обычной усадкой пеноблока.
По фото видно трещину под оконным проемом, которая идет вниз по кладке. Это похоже на работу стены от деформации основания, перекоса коробки или потери связи между стенами.
Для кладки из блоков трещины, деформации и отклонения от вертикали относятся к признакам, при которых сначала принимают меры по безопасности и обследованию, а не замазывают дефект.
Первая версия: неравномерная осадка или подвижка фундамента под центральной несущей стеной.
Вторая версия: центральная стена плохо связана с торцевой, а нагрузка от крыши дала горизонтальное или диагональное смещение.
Третья версия: фундамент отлит в два этапа без нормальной совместной работы частей, и верхняя часть с сеткой 5 мм не работает как полноценная железобетонная лента.
Сетка 5 мм сама по себе не доказывает рабочее армирование фундамента. Рабочая арматура подбирается расчетом, а для монолитных фундаментов важны защитный слой, сечение, анкеровка и совместная работа бетона с арматурой. Сейчас нельзя просто расшить трещину в фундаменте и залить раствором.
Нужно остановить дальнейшие работы и не нагружать коробку. Нужен очный осмотр конструктора: фундамент по центральной стене, углы, примыкание центральной стены к торцевой, крыша, армопояс, перемычки и трещина под окном.
Обязательно сделать шурф у трещины фундамента, проверить ширину, глубину, армирование, подошву и состояние грунта. Параллельно промерить уровни фундамента и коробки нивелиром. До обследования временно зафиксировать стену и крышу, чтобы исключить дальнейший уход. Ремонт здесь начинается не с трещины, а с причины движения.
Здесь уже видно не одну локальную трещину, а возможную деформацию всей схемы: основание, центральная несущая стена и верх коробки. Самый тревожный признак не сама трещина в фундаменте, а то, что на втором этаже центральная стена ушла от торцевой примерно на 3 см и под окном пошла трещина вниз. Такое бывает, когда наружные и внутренняя ленты отработали по-разному, а верх дома не смог собрать это в жесткий контур. У внутренней ленты под центральной стеной условия обычно стабильнее, а наружные могли получить замачивание, промерзание и подвижку. После оттаивания такие деформации не исчезают, а раскрываются в кладке еще сильнее. По фото под крышей не видно явного замкнутого пояса, а для такого дома это важный узел. Плюс надо проверять, как сделано примыкание центральной стены к торцевой, какое перекрытие между этажами, как работает крыша и нет ли там распора. Трещину в фундаменте сейчас просто замазывать нельзя, как и стягивать стену наугад. Сначала нужны маяки на трещины, нивелировка, шурфы у наружной и центральной ленты, проверка глубины заложения, грунта, воды, отмостки, водоотвода и самого стыка двух этапов бетонирования. Без этого ремонт будет вслепую. По тем данным, что уже есть, основные версии такие: неравномерная работа наружных и внутренней ленты, морозное пучение и замачивание крайних зон, слабая пространственная жесткость верха коробки, либо комбинация этих причин. Для точного вывода не хватает региона, глубины фундамента, типа грунта, уровня воды, схемы перекрытия, схемы крыши и фото узлов опирания. Здесь нужен не косметический ремонт, а нормальная диагностика причины, иначе трещины вернутся.
