Как поднять уровень участка вокруг дома и не перекрыть продухи?
Валентин
Здравствуйте. Есть одноэтажный кирпичный дом на свайно-ростверковом фундаменте, перекрытие пола — железобетонные плиты. Под домом остается подполье примерно 50 см. Планирую поднять уровень участка вокруг дома, но из-за подсыпки грунта продухи в цокольной части могут оказаться почти у земли.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подойти именно к земляным работам в такой ситуации? Не понимаю, можно ли просто поднимать отметку грунта вокруг дома, если рядом уже есть ростверк, цокольная часть и вентиляционные отверстия? Что нужно оценить перед подсыпкой? Не хочется поднять участок, а потом получить проблему с низкими продухами и переделкой уже после завершения планировки.
Ключевая ошибка здесь смотреть только на высоту участка.
Нужно смотреть на узел целиком: грунт, цоколь, ростверк, продухи, отмостку и воду.
На фото видно, что отверстия в цоколе находятся низко относительно существующей земли.
После подсыпки запас по высоте может почти исчезнуть.
Тогда продухи начнут работать не как вентиляция, а как место для попадания воды, грязи и снега.
Так делать рискованно.
Перед подсыпкой нужно разметить будущую чистовую отметку грунта и будущую отметку отмостки.
Дальше проверить, не перекрываются ли продухи и остается ли к ним доступ.
Уклон от дома должен быть задан заранее, а не получаться случайно после завоза грунта.
Нельзя делать чашу у стены, где вода будет стоять рядом с цоколем.
Нельзя засыпать гидроизоляцию и кирпичный пояс без понимания, как они будут работать во влажной зоне.
Если высоты не хватает, лучше менять решение по планировке или делать отдельные приямки у продухов с отводом воды.
3 июня 2026
