- Грунт и землеройные работы
- Можно ли спасти дачный дом, если грунт сползает в сторону оврага?
Подскажите, пожалуйста, есть старый дачный дом, построенный примерно в 2000 году. Сейчас по стенам пошли сквозные вертикальные трещины, причем проблемы есть не только с одной стороны, но и на противоположной стене. Раньше щели просто заделывали пеной, но, похоже, это не помогло.
Дом стоит на участке с уклоном. Со стороны окна грунт каждую весну постепенно уходит вниз, особенно после таяния снега, рядом есть понижение вроде небольшого оврага. Хочется привести дом в порядок, но непонятно, с чего начинать: можно ли вообще думать про ремонт стен и подсыпку грунта, если основание продолжает сползать, или сначала надо разбираться, почему появились трещины и не движется ли сам дом?
Подскажите понять, это еще ремонтопригодная ситуация или уже признак серьезной проблемы с основанием и склоном?
Я бы относился к такой ситуации как к потенциально аварийной. Причина простая: трещины сквозные, повторяются на разных стенах, а рядом есть склон с постоянным уходом грунта. Это уже не похоже на единичный дефект штукатурки.
Стену можно заштукатурить, но движение основания снова раскроет трещину. Пена в таком месте ничего конструктивно не усиливает. Она не связывает кладку, не стабилизирует фундамент и не удерживает грунт.
Для владельца главный признак опасности это динамика.
Трещина расширяется, появляется новая щель, клинят двери, меняется уклон пола, уходит отмостка, проседает угол, появляются трещины в грунте. Оползневые процессы связаны со смещением грунта вниз по склонам и оврагам, а трещины в зданиях относятся к возможным признакам неблагополучия при таких процессах.
Нужны не советы по замазке, а проверка фундамента и склона. Минимум: осмотр специалистом, шурфы у фундамента, схема трещин, проверка водоотвода. До этого не стоит делать чистовой ремонт фасада.
- Чем засыпать ямы после корчевания деревьев на глинистом участке?
- Как правильно поступить с ямой в гараже?
- Соседские воротa выпирaют из земли, a у меня перепaд 70 см — чем отсыпaть, чтобы не повторить?
- Основание под плиту проминается под погрузчиком: насколько это критично
- Можно ли заливать плиту после демонтажа старого фундамента и отсыпки песком?
Начинать с заделки трещин здесь рано.
На фото и по описанию видна не локальная щель, а системная деформация.
Трещины сквозные, есть на противоположных стенах, участок стоит на уклоне, грунт весной уходит вниз.
Такая связка больше похожа на проблему основания, чем на обычное старение отделки.
Ремонтопригодность дома определяют не по тому, можно ли замазать трещины, а по тому, продолжается ли движение. Первый шаг это наблюдение за трещинами и геометрией дома. Нужно измерить раскрытие трещин, поставить маяки, проверить углы, вертикальность стен, перекосы проемов, состояние фундамента и цоколя. Отдельно нужно разобраться с водой. Весенний сход воды по склону и овраг рядом с домом могут подмывать или ослаблять грунт.
Обследование зданий как раз включает оценку конструкций, основания и фактических повреждений, а визуальный осмотр служит только предварительным этапом. Засыпать склон чем попало нельзя.
Насыпь без удержания, послойного уплотнения и водоотвода не становится надежным основанием. Сначала обследование и водоотвод. Потом укрепление склона и только после этого ремонт стен.
