- Грунт и землеройные работы
- Может ли водосток размывать подушку под входной площадкой?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, насколько серьезная ситуация с бетонной плитой у входа в дом. Под одним из углов подмыло подушку, снизу образовалась пустота, и край плиты немного просел. Визуально это пока выглядит локально, но не понимаю, может ли дальше пойти просадка сильнее и не потянет ли за собой ступени или примыкание к дому.
Рядом находится водосток, поэтому есть подозрение, что вода могла постепенно размывать грунт и основание под плитой. Не хочется просто засыпать пустоту чем попало, а потом через время получить ту же проблему снова. Подскажите, как правильно сделать в такой ситуации?
- Можно ли спасти дачный дом, если грунт сползает в сторону оврага?
- Чем засыпать ямы после корчевания деревьев на глинистом участке?
- Как правильно поступить с ямой в гараже?
- Соседские воротa выпирaют из земли, a у меня перепaд 70 см — чем отсыпaть, чтобы не повторить?
- Основание под плиту проминается под погрузчиком: насколько это критично
Смотреть только саму плиту здесь недостаточно. По фото видно характерную связку: водосток рядом, вымытая зона под углом, мох и следы постоянного увлажнения на бетоне.
Это похоже на локальный размыв основания под входной площадкой.
Плита уже работает не по всей площади, а частично висит краем над пустотой.
Серьезность средняя: дом по фото не выглядит затронутым, но площадка и ступени могут продолжить двигаться. Особенно опасно засыпать пустоту без устранения причины. Вода найдет тот же путь и снова вымоет грунт из-под плиты. Начинать оценку нужно с водостока и рельефа.
Проверить, куда попадает вода после дождя, есть ли лужа у крыльца, идет ли поток вдоль цоколя, не направлен ли выпуск прямо к основанию площадки.
Организованный водоотвод с кровли как раз нужен для удаления воды, а воду из водостока нужно уводить от стен и фундамента, а не сбрасывать в зону примыкания. После отвода воды нужно восстановить основание.
Работа должна идти снизу вверх: причина размыва, плотное основание, опора плиты, закрытие края от повторного подмыва.
