- Строительные материалы
- Как подобрать кляймер для ДПК доски нестандартного профиля?
Добрый день. Нужна помощь с креплением террасной доски ДПК. Доска уже есть, но с крепежом возникла проблема: обычный кляймер не подходит, потому что у профиля верхняя полка шире, чем нижняя. Из-за этого крепеж нормально не садится и не получается оставить ровный зазор между досками.
Производителя доски я не знаю, поэтому подобрать родной крепеж не получается. В магазинах и у мастеров однозначного ответа тоже не получил: кто-то говорит искать другой кляймер, кто-то предлагает крепить по месту, но не хочется испортить доску или сделать так, что потом настил начнет гулять.
Подскажите, как в такой ситуации правильно подбирать кляймер под ДПК доску нестандартного профиля? Есть ли универсальные варианты крепежа для таких досок, или без точного производителя и размеров паза нормально подобрать его не получится?
Здесь проблема не в том, что "не тот кляймер случайно попался", а в том, что у ДПК крепеж подбирается под геометрию конкретного паза.
Универсальный кляймер может подойти только тогда, когда совпали толщина полки, глубина паза, высота зацепа и нужный междосочный зазор.
При верхней полке шире нижней обычный кляймер часто не садится до конца, клинит доску или держит ее не в той точке.
Такой крепеж лучше не подгибать и не ставить силой.
ДПК работает от температуры и влажности, поэтому настилу нужны компенсационные зазоры, а крепеж должен удерживать доску и одновременно не зажимать ее намертво. Производители в инструкциях отдельно указывают зазоры, крепление через кляймеры и запрет жесткой фиксации профилей к лагам.
Правильный путь это не искать "любой похожий", а снять размеры паза.
Нужны: ширина паза, глубина паза, толщина верхней и нижней полки, высота от низа доски до паза, нужный зазор между досками.
После этого подбирается кляймер не по названию "для ДПК", а по посадке.
Лучше купить по одному образцу нескольких типов и проверить на коротком участке.
Кляймер должен заходить без усилия, не поднимать доску, не ломать край паза и давать одинаковый зазор.
Саморез не должен перетягивать крепеж.
Доску нужно крепить к каждой лаге, а не через одну, иначе настил может начать гулять.
Без производителя подобрать можно, но только по фактическим размерам профиля.
По фото или "на глаз" нормально не подобрать.
