На террасе весь брус потрескался
Елена
6 месяцев назад
В декабре 2025 построили каркасный дом. На террасе весь брус потрескался, местами трещины больше сантиметра. Подскажите пожалуйста, это брак? Гарантийный случай на замену? Или это нормально (нам так строитель объяснил)?
Вы строились зимой, лес брали естественной влажности, а терраса на улице, там перепады температуры и влажности такие, что любое дерево треснет при усушке. Это не брак, это физика.
Но больше сантиметра трещина это уже многовато конечно. Если брус не повело, конструкция стоит ровно и не шатается, то на прочность не повлияет, но вид портит знатно. Строитель вам лапшу вешает, говоря, что "так и должно быть". Да, трескаться будет, но не до таких размеров при нормальной древесине.
Если трещины не ползут дальше, то заделаете герметиком для дерева и покрасьте всё. А если растут или брус начинает гулять, тогда пишите претензию. В договоре посмотрите, какой брус прописан. Если не указана камерная сушка, то формально придраться сложно, но требовать исправить косяки вы вправе.
11 мая 2026
Само растрескивание бруса на террасе не доказывает брак. По фото трещина идет вдоль волокон, а такая картина типична для массивной древесины после монтажа и изменения влажности.
Особенно часто это проявляется на открытых и полуоткрытых конструкциях: терраса живет в другом режиме влажности, чем сухое помещение. Но ширина более сантиметра это повод не принимать объяснение строителя на словах.
Тут надо отделить внешний дефект от конструктивной проблемы. Внешний дефект это продольная трещина без сквозного раскрытия, без потери геометрии и без нарушения узлов.
Конструктивная проблема это глубокий или сквозной раскол, раскрытие в зоне крепежа, ослабление стойки, перекос, смятие или подвижка узла.
На вашем фото явных признаков аварийности не видно. Но фото не показывает глубину трещины и состояние всех сторон стойки. Поэтому ответ такой: нормально как явление для дерева, но не нормально как повод закрыть вопрос без осмотра. Попросите строителя приехать, замерить трещины, зафиксировать глубину, проверить крепления и дать письменное заключение. Параллельно снимите все стойки с четырех сторон, приложите линейку к самым широким трещинам и сделайте общий план террасы.
В претензии пишите не "замените весь брус", а "прошу провести осмотр и устранить недостатки либо письменно обосновать отказ". Так позиция будет сильнее. Замена нужна не по эмоциям, а при подтверждении потери целостности, некачественного материала или нарушения договора.
17 мая 2026
