- Юридические вопросы и документы
- Как правильно оценить замену поликарбоната на сэндвич-панели на высоте?
Всем привет. Предлагают работу на высоте примерно 6-7 метров: нужно демонтировать старый поликарбонат, заменить его сэндвич-панелями и выполнить сварочные работы по конструкции. Площадь ориентировочно 200 м2.
Хочу до договоренности понять, как правильно оценить такую работу по составу и сложности, чтобы ничего не упустить. На что смотреть в первую очередь? Кто сталкивался с похожей заменой покрытия, подскажите, какие моменты чаще всего не учитывают в начале, а потом они сильно влияют на работу?
- Что считать нормальной подготовкой участка перед строительством дома?
- Подрядчик просит отдельно оплатить проект, смету и документы перед ремонтом.
- Как решить вопрос с провисшими интернет-кабелями на частном участке?
- Старая батарея начала подкапывать: что можно просить у ЖЭУ
- Можно ли построить небольшой дом в глубине участка при действующем старом разрешении
Я бы начал не с цены за квадрат, а с ведомости работ. Разделите задачу на демонтаж, обследование каркаса, сварку, подготовку прогонов, подъем панелей, монтаж, стыки, примыкания и безопасность.
По фото конструкция высокая и не самая удобная для доступа.
Работа на 6-7 метрах требует не "залезли и прикрутили", а нормальных средств подмащивания, страховки, допуска у людей и ответственного за безопасное производство работ.
Отдельно надо проверить, где будут стоять леса или подъемник.
Неровный пол, занятое помещение, перегородки, техника внутри и невозможность подъезда крана сильно меняют трудоемкость.
Металлокаркас надо смотреть до договора.
Коррозия, старые сварные швы, кривые прогоны и слабые места потом превращаются в "доварите еще немного", а это уже другой объем.
По сэндвич-панелям важны длина, вес, способ подачи, крепеж по проекту, защита замков и герметизация. Производители прямо требуют монтажа по чертежам, с подходящими приспособлениями и без повреждения панели при подъеме.
Сварочные работы надо считать отдельной строкой. Также отдельно нужно считать противопожарные меры, очистку зоны, огнетушители, наблюдение и защиту горючих материалов.
Ошибка согласовать "200 квадратов", а потом бесплатно решать вопросы доступа, каркаса, примыканий и безопасности.
