- Как правильно в нашем случае сделать пол?
Изначально мы планировали делать деревянные полы, но в ходе строительства изменились семейные приоритеты, теперь рассматриваем вариант бетонного основания с системой «тёплый пол». Вот наши исходные данные и вопросы.
Параметры объекта:
1. Общая площадь пола 135 м²
2. Расстояние от предполагаемого уровня чистового пола до цоколя ровно 300 мм
Вопрос 1. Чем заполнить 300 мм?
Какой материал будет самым бюджетным и при этом практичным для заполнения этого пространства? Рассматриваю вариант с насыпными материалами.
И ещё важный момент:
Нужно ли полностью выбирать существующий грунт на глубину 300 мм, или достаточно утрамбовать текущий слой и уже поверх него выполнять засыпку?
Вопрос 2. Что выгоднее по деньгам?
Если смотреть исключительно с точки зрения экономии, какой вариант в итоге окажется дешевле с учётом новых требований (бетонное основание + система тёплого пола)?
Деревянный пол по лагам (со своим «пирогом») или бетонная конструкция с последующей стяжкой и монтажом тёплого пола?
Мне необходимо принять окончательное решение по технологии устройства пола. Главные критерии это максимальная экономичность и практичность, особенно с учётом глубины 300 мм.
При глубине 300 мм я бы ориентировался не на "чем бы добить объем", а на правильную конструкцию снизу вверх. Сначала убрать весь плодородный и слабый верх. Потом получить плотное основание. Потом сделать послойную подготовку из песка или песчано-гравийной смеси с нормальным уплотнением. Это и будет самым бюджетным заполнением. Дальше уже утеплитель, пленка и стяжка с теплым полом. Такая схема для полов по грунту типовая и понятная по логике. Текущий грунт на фото я бы убрал. Сохраняют не "что есть", а только плотный минеральный слой после очистки от органики и рыхлых включений. По сравнению с лагами бетонный пол у вас выглядит практичнее еще и потому, что деревянный вариант требует вентилируемого подполья, а 300 мм - это уже очень близко к нижней границе по высоте. Из двух вариантов я бы выбрал бетонное основание с теплым полом.
