Нужно ли избавляться от шлака перед заливкой полов?
Юрий
2 месяца назад
Столкнулся с классической дилеммой ремонта в нашей любимой, но такой привередливой сталинке. У нас квартира 70 кв.м., и, как водится, под ногами наследие советского строительства: деревянный пол на лагах.
Сейчас мы твёрдо решили переходить на современное, ровное и, главное, тихое покрытие кварцвинил. А для этого, очевидно, нужно избавиться от скрипа и перепадов, сделав качественную стяжку. Главная проблема и мой главный вопрос таится под этими лагами: там лежат целых 20 сантиметров засыпки из шлака разной фракции, уложенного прямо на плиты перекрытия.
Я склоняюсь к полусухой стяжке, она быстрее сохнет, меньше рисков протечек соседям, что критично в старом фонде. Но вот тут начинается самое сложное:
1. Нужно ли мне избавляться от этого шлака? Он, конечно, обеспечивает некоторую шумоизоляцию (хотя и не идеальную), но несет ли он какую-то конструктивную ценность? Мне кажется, что эта разнофракционная засыпка просто «мягкая подушка», которая со временем может дать неравномерную усадку под тяжестью стяжки и кварцвинила. Если я поверх него сделаю полусухую стяжку, не начнет ли она “играть” через пару лет?
2. Вариант «Снять и заменить»: Если я решу вывезти 20 см шлака и заменить его на керамзит (более однородный, легкий, с лучшими характеристиками), это колоссальный объем грязных работ, пыли и расходов на вывоз мусора. Стоит ли эта потенциальная надежность дополнительных затрат и усилий?
Я нахожусь в ступоре, пытаясь выбрать оптимальный и надежный путь.
В сталинке основной вопрос не "шлаку быть или не быть", а "что будет держать новый пол". Старые лаги убираете это значит меняется вся работа конструкции пола. Раньше нагрузка передавалась иначе. После заливки стяжки получится сплошная тяжелая масса на перекрытии. Плотность полусухой цементно-песчаной стяжки обычно около 1600-1900 кг/м3. Даже небольшой слой на 70 кв.м. дает серьезную постоянную нагрузку. Для таких перекрытий постоянные слои пола и рабочие нагрузки должны рассматриваться раздельно. Оставлять старую засыпку можно только после проверки ее плотности, сухости, чистоты и уровня. Рыхлые участки, мусор, пыль и провалы надо убирать. Под кварцвинил нужен не просто ровный верх, а жесткая и стабильная основа. В вашем случае безопаснее идти через обследование и легкий пирог, а не через "залить и забыть".
22 мая 2026
Ваше сомнение правильное: проблема не в названии материала, а в его состоянии. Старая шлаковая засыпка может быть плотной и полезной по шуму. Но разнофракционный рыхлый слой под стяжкой это слабое место. Стяжка любит стабильное основание.
Кварцвинил любит еще более стабильное основание, потому что он тонкий и плохо прощает волны, трещины и пустоты. Керамзит сам по себе не магическое решение. Он легче многих минеральных засыпок, но тоже остается сыпучим материалом, пока его не связали или не закрыли правильной плитной системой.
Полусухую стяжку по такому слою надо считать по весу и конструктиву. Строительные правила отдельно выделяют стяжки по звукоизоляционным прокладкам и засыпкам, включая зазоры у стен и требования к толщине.
Я бы не собирал тяжелый цементный пол на старую непонятную подушку. Лучше собрать новый легкий пирог пола под требования кварцвинила.
22 мая 2026
