- Щель между ламинатом и стеной
Дайте ему отлежаться и он расправится, сказали строители, взяли деньги и исчезли.
Прошел уже год, а ламинат так и не “расправился”: щели как были, так и остались. Теперь ломаем голову, как вообще закрыть такие зазоры, искали плинтусы, но настолько широких просто нет.
Может, кто-то сталкивался с подобным?
Что можно сделать в такой ситуации и реально ли это исправить без полной переделки?
Нет, за год ламинат сам так не "расправится". По фото это не технологический зазор, а грубая ошибка подрезки или раскладки у стены. Компенсационный зазор у ламината нужен, но он обычно закрывается плинтусом и не выглядит как такая широкая полоса.
Производители ламината указывают, что покрытие должно лежать плавающим способом, с зазором у стен и неподвижных элементов; этот зазор нельзя заполнять клеем, силиконом или герметиком. На фото проблема другая: край покрытия отведен от стены слишком далеко. Такое не лечится ожиданием.
Ламинат может немного менять размеры от влажности, но не на несколько сантиметров.
Широкий плинтус здесь будет маскировкой, а не ремонтом. Сначала надо снять плинтус по всей стене и проверить реальную картину: зазор одинаковый или гуляет, упирается ли ламинат где-то к другой стене, не зажат ли пол тяжелой мебелью, дверными коробками или порогами.
Исправление без полной переделки возможно только при локальной разборке.
Нужно разобрать покрытие от ближайшей свободной стены до этой зоны и заменить крайние ряды на нормально подрезанные. Правильнее не закрывать дыру доборами и планками, а переложить участок. У стены должен остаться рабочий компенсационный зазор, который перекроет обычный плинтус.
Если ламинат уже обрезан слишком коротко по всему периметру, единственное решение это полная перекладка.
Это не "ламинат отлеживается", а ошибка раскроя и укладки.
По фото зазор у стены явно больше нормального компенсационного зазора.
У ламината должен оставаться рабочий зазор у стен, труб, дверных проемов и других жестких элементов, но обычно это миллиметры, а не такая полоса. Производители указывают под плавающую укладку, компенсационный зазор примерно 8-15 мм и крепление плинтуса к стене, а не к полу. Ни через год, ни через два покрытие уже не "расправится".
Плинтус здесь не ремонт, а маскировка и широкая накладка может закрыть щель визуально, но сам дефект укладки останется.
Правильное исправление будет разобрать покрытие, переложить крайние ряды и сделать нормальный раскрой последнего ряда. Щель нельзя забивать пеной, жесткой шпаклевкой или клеем. Ламинат должен свободно двигаться под плинтусом.
Параллельно стоит проверить, не зажато ли покрытие в других местах, иначе после переделки появятся вздутия или щели в замках.
