- Как правильно залить ростверк, если сваи имеют разную высоту?
Сваи заглублены примерно на 2,3 м, грунт — глина. После устройства фундамента оголовки свай получились на разной высоте, перепад составляет до 40 см. Как в такой ситуации правильно выставить уровень и залить ростверк?
Здравствуйте, разная высота свай сама по себе не проблема гораздо важнее не подстраивать под нее ростверк, а наоборот: сначала вывести все оголовки в единую горизонтальную плоскость по проектной отметке. Делается это нивелиром или лазерным уровнем: на каждой свае откладывается одна и та же высота, а все, что выше этой отметки, срезается болгаркой или отбойником. Ростверк заливается уже по выровненным головам свай, а не по исходному разбросу в 0-40 см.
После выравнивания на оголовки заводится арматурный каркас: выпуски из тела сваи связываются с продольной арматурой ростверка, чтобы свая и балка работали как единая монолитная конструкция, а не просто лежали друг на друге.
Отдельный и не менее важный момент это грунт у Вас глина, а это пучинистый грунт. Для таких грунтов ростверк принято делать высоким, то есть с воздушным зазором между низом балки и землей, обычно порядка 15 сантиметров. Этот зазор нужен независимо от разброса высот свай, он не дает силам морозного пучения зимой поднимать и ломать конструкцию снизу. Опалубку под ростверк в этом случае ставят так, чтобы низ балки не касался грунта.
Разброс в 40 см величина довольно заметная, это повод лишний раз проверить каждую опору отдельно, а не полагаться только на глубину погружения. Неравномерная высота головок часто говорит о неровном рельефе участка или неоднородности грунта по полю, и в обоих случаях стоит удостовериться, что каждая свая действительно уперлась в несущий слой на глубине 2,3 метра, а не просто была установлена на одинаковую глубину при разном исходном уровне земли.
Порядок работ в целом такой: разметка единой отметки верха ростверка, обрезка оголовков по этой отметке, установка опалубки с учетом зазора от грунта, вязка армокаркаса с заведением арматуры из свай, заливка бетоном за один прием, чтобы шов не проходил через рабочее сечение балки.
