- Подготовка участка и благоустройство
- Как разровнять участок с кочками без отсыпки и поднятия уровня грунта?
Подскажите, пожалуйста, какие работы обычно делают, чтобы разровнять участок с такими кочками и холмами, если цель просто получить более ровную поверхность без поднятия уровня и без отсыпки грунтом. Пока плохо понимаю возможности трактористов и не знаю, как правильно сформулировать задачу, чтобы в итоге не получилось хуже.
Нужно ли для такого участка срезать кочки, фрезеровать верхний слой, пройтись бороной, планировочным ковшом или нужна какая-то другая техника? Можно ли убрать такие неровности только за счет существующего грунта, без завоза земли, или после работ все равно останутся ямы, колеи и перепады?
Для такого участка я бы не ставил задачу трактористу как "просто разровнять".
По фото виден не ровный грунт, а кочковатый верхний слой с дерниной и растительными остатками.
Здесь сначала нужно снять или раздробить кочки, а уже потом планировать поверхность.
Обычно порядок такой: скосить траву, убрать мусор, проверить влажность, пройти верхний слой фрезой или дисковой бороной, затем перераспределить грунт планировочным ковшом, отвалом или планировщиком.
Планировка в нормальном смысле это не только сгладить поверхность, а срезать высокие места, перетащить грунт в понижения и задать необходимый рельеф.
Без завоза земли участок можно улучшить только за счет перераспределения того грунта, который уже есть. Идеально ровной площадки при таком подходе ждать не стоит.
После срезки кочек часть материала уйдет в ямы, но корневая масса, рыхлый слой и колеи от техники все равно дадут остаточные перепады.
По сырому грунту тяжелую технику лучше не загонять. Колеи потом могут стать хуже исходных кочек.
Формулировка задачи для исполнителя: "Срезать кочки, измельчить дернину, разрыхлить верхний слой, перераспределить грунт по месту, выполнить черновую и финишную планировку без завоза и без подъема общего уровня".
До вызова техники стоит проверить, нет ли заболачивания, торфа, скрытых пней, камней, мусора, старых канав и мест, где стоит вода.
Лучше позвать тракториста с фрезой или бороной и планировочным ковшом, а не просто с обычным ковшом для копки.
