Стоит ли покупать дом, если в подвале стоит вода из-за высокого УГВ?
Марьяна
Добрый день. Рассматриваем к покупке одноэтажный дом площадью 125 м2. По описанию продавца дом выглядит неплохо: утепленный фундамент, стены из газоблока и кирпича, железобетонные перекрытия, утепленная кровля, вентиляция, окна ПВХ. Внешне явных проблем не заметили, но смущает вода в подвале. В этом районе высокий уровень грунтовых вод проблема не единичная, но место нам подходит из-за расположения и родственников рядом.
Хотелось бы понять перед покупкой, насколько критична вода в подвале? Что стоит проверить до сделки? Может ли помочь отмостка и сбор дождевой воды в колодец с трубами?
Вода в подвале перед покупкой это серьезный красный флаг. Не потому, что дом сразу плохой. А потому, что цена ошибки здесь очень высока.
Сухая коробка и мокрый подвал это разные уровни риска.
Нужно проверить, что именно продавец называет "подвалом": полноценное помещение, техподполье, приямок под коммуникации или будущий погреб.
При высоте ленты 1,2 м это похоже на техническое пространство, где вода особенно неприятна из-за ограниченного доступа для ремонта.
По дому нужно проверить следы воды на стенах, уровень подтопления, состояние бетона, швы, вводы коммуникаций, запах, плесень, вентиляцию, а по участку: уклоны от дома, отмостку, водосточные трубы, место сброса воды, канавы, колодцы, соседние участки.
Сбор дождевой воды в колодец помогает только с водой с крыши и отмостки. Высокий УГВ таким способом не убрать.
Дренаж имеет смысл только после понимания отметок: где лежит подошва, где уровень воды, куда реально сбрасывать воду и не будет ли система стоять заполненной.
Перед сделкой нужен осмотр с инструментами и вскрытием доступных зон. Без этого вода остается ключевым поводом для отказа от сделки.
8 июня 2026
