- Подготовка участка и благоустройство
- Можно ли сделать заезд из старого кирпича, песка и клея для газоблока?
Делаю заезд для машины из того, что есть под рукой. Есть битый красный кирпич, желтый кирпич, песок и просроченный клей для газоблока. Хотел сначала выложить нижний слой из красного кирпича, просыпать песком и утрамбовать, а сверху уложить желтый кирпич по уровню и просыпать смесью песка с клеем, чтобы получилось что-то похожее на жесткое основание.
Сейчас сомневаюсь, насколько такая схема вообще жизнеспособна. Часть кирпича уже начал класть прямо на утрамбованный грунт, но понимаю, что это может быть слабым местом: основание может просесть, а после дождей и нагрузки от машины все может разойтись.
Подскажите, есть ли смысл продолжать такой вариант из этих материалов, или сама идея с кирпичом, песком и клеем для газоблока под заезд изначально неудачная? На что в такой конструкции обратить внимание, чтобы потом не получить колеи и провалы?
Идея жизнеспособна только как временный заезд из подручных материалов.
Для нормального основания под машину слабое место здесь не клей и не верхний кирпич, а основание. Кирпич на утрамбованном грунте быстро начнет работать вместе с грунтом.
После дождей песок уйдет в пустоты, битый кирпич начнет шевелиться, сверху появятся колеи.
Для заезда нужна не жесткая корка из клея, а послойно уплотненное основание с отводом воды. В дорожной конструкции несущий и морозозащитный слои делают из непучинистых материалов, которые не держат воду и снижают деформации от промерзания.
Клей для газоблока в этой схеме не заменяет бетон и не заменяет щебень.
Просроченная сухая смесь после хранения теряет предсказуемость.
Смесь песка с таким клеем может схватиться местами, а местами остаться слабой.
Это плохой вариант для слоя, по которому будет ездить машина.
Битый красный кирпич можно использовать как черновое заполнение, но его надо утрамбовать в корыте, а не класть отдельными кусками на землю.
Желтый кирпич сверху лучше не делать как чистовое покрытие без бортов и нормального основания. Он начнет расходиться, качаться и трескаться. Правильный порядок действий: снять плодородный слой, сделать уклон, послойно трамбовать песок и кирпичный бой, не делать водонепроницаемую корку из клея, обязательно удержать края. Для надежного заезда нужен щебень. Из ваших материалов получится только компромисс.
