Как решить проблему с фасадом и стеной, обшитой УРСА?
Слава
Приветствую всех. По истечении полутора десятка лет мы решили заняться облагораживанием внешнего вида здания, и результатом стало преображение, открывшее изумительную картину. Толщина наружной стены составляет 20 сантиметров.С внешней стороны стена покрыта необычным материалом, известным как УРСА, и облицована пластиком. За этой стеной располагается ванная комната. Главный вопрос заключается в следующем: каковы причины произошедшего и какие дальнейшие действия предпринять? Убедительно прошу специалистов, считающих себя экспертами в строительстве, воздержаться от своих комментариев! Ожидаю ваших обоснованных и взвешенных предложений. Заранее благодарю всех.
По фото у Вас здесь не одна причина, а сразу несколько. Главная - многолетнее увлажнение стены со стороны ванной. Минвата снаружи намокала, слежалась и перестала работать как утеплитель. Дерево тоже долго стояло во влажной зоне, поэтому пошло потемнение и биопоражение. Для влажных помещений пар изнутри должен быть отсечен, а наружный утеплитель под облицовкой должен быть защищен снаружи и иметь возможность просыхать через вентилируемый зазор. По фото похоже, что этого узла у Вас не было или он был сделан с ошибками. Плюс нельзя исключать локальную утечку из ванной или плохую герметизацию мокрых зон. Теперь делать надо не косметику, а вскрытие всей проблемной зоны с запасом по сторонам. Всю мокрую вату - в утиль. Дерево - ревизовать по факту, слабое менять. Потом искать источник влаги внутри ванной и только после этого собирать фасад заново по нормальной схеме.
19 мая 2026
По фото это не вопрос "чем закрыть УРСУ". Фасадный пирог уже разрушен влагой.
Видно мокрый утеплитель, почернение, зелень, поврежденные деревянные рейки, разорванный слой теплоизоляции и открытую стену. Такой утеплитель нельзя просто просушить на месте и закрыть обратно. Минеральная теплоизоляция нормально работает только в сухой конструкции, где есть защита от воды и путь для выхода влаги.
В наружной схеме с такой изоляцией нужен рабочий вентиляционный зазор, через который влажный пар уходит наружу восходящим потоком воздуха. Сейчас этот зазор либо не работал, либо вода попадала в систему быстрее, чем она успевала высыхать.
Сначала нужно полностью разобрать поврежденный участок до стены. Всю мокрую и загрязненную вату убрать. Деревянные рейки с гнилью и чернотой заменить.
Стену промыть, просушить, обработать по фактическому материалу основания и проверить, нет ли разрушения кладки или древесины. Отдельно найти источник воды: кровля, свес, водосток, примыкание, цоколь, труба, брызги от земли.
Без устранения источника воды новый фасад повторит ту же картину. Новая схема должна быть такой: основание, утеплитель нужного типа, ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана, вентиляционный зазор, облицовка. Снизу и сверху оставить продухи для движения воздуха.
Утеплитель не должен опираться в мокрый цоколь и землю.
Газовые, водяные и электрические линии не прятать в фасадный пирог без отдельного решения.
21 мая 2026
