- Каменщики закрыли зазор в фасаде: будет ли сыреть утеплитель
Подскажите, пожалуйста, насколько критична такая ситуация с облицовкой фасада. Каменщики заделали воздушный зазор между утеплителем из базальтовой ваты и керамическим кирпичом. Объясняют это тем, что керамика пропускает пар, поэтому влаги со стороны дома не будет и переживать не о чем.
Но есть сомнения. Утеплитель минвата «Эковер», серия «Фасад». Регион Ростов-на-Дону. Насколько вообще допустимо закрывать зазор между минватой и облицовочной кладкой? Не получится ли, что влага будет задерживаться в утеплителе или кладке, если нормальной вентиляции не будет?
Еще в швы кладки не установили вентиляционные коробки. Подскажите, это серьезная ошибка или в такой конструкции можно обойтись без них? Может ли замазанный зазор потом потрескаться из-за подвижек, температурных деформаций или работы кладки? Хотелось бы понять, стоит ли сейчас останавливать работы и требовать переделки или ситуация не настолько опасна.
- Почему на кирпиче появились высолы спустя несколько лет после строительства
- Отошел прирубок от дома
- Вода с улицы попадает в пристрой из-за неровного бетона: как исправить уровень площадки?
- Как гармонично построить гараж и мастерскую на участке с большим перепадом высоты
- Как выбрать длину анкера для деревянной обвязки по фундаменту?
Добрый день, сейчас необходимо остановить работы и восстановить воздушный зазор. Объяснение каменщиков о том, что "керамика пропускает пар", здесь слабое. Паропроницаемость кирпича не заменяет вентиляционный зазор. Задача зазора не только пропускать пар, но и выводить влагу, просушивать утеплитель и облицовочную кладку. Минеральная вата не должна быть зажата раствором и закрыта без понятного режима высыхания. Закрытый зазор может привести к увлажнению утеплителя, снижению его тепловой эффективности и появлению высолов на облицовке.
Еще один риск это растворные мостики между облицовкой и утеплителем или внутренней стеной. Такой мостик может передавать влагу и создавать жесткие участки там, где слои должны работать раздельно.
Вентиляционные коробки или продухи в облицовочной кладке нужны для работы вентилируемого зазора. Для стен с воздушным вентилируемым зазором в лицевом слое кладки предусматриваются вентиляционные отверстия, а их площадь определяется расчетом. Поэтому сейчас нужно вскрыть проблемные места, очистить зазор от раствора, проверить наличие гибких связей, утеплителя, продухов снизу и выхода воздуха сверху. Продолжать кладку без исправления я бы не советовал.
