Как убрать белые разводы на плитке после кислотного очистителя?
Иван
Добрый день. Тротуарной плитке около года, кое-где остались цементные пятна. Купил очиститель от цемента, сначала попробовал неразбавленным на одной плитке, цемент ушел, результат понравился. Потом развел средство водой, нанес на проблемные места, подождал несколько минут и смыл.
После этого на плитке появились белесые пятна и разводы. Решил попробовать уксус с водой и потер щеткой, но после высыхания белого налета стало еще больше. Теперь не понимаю, что это: высолы, след от кислоты, остатки очистителя или повреждение поверхности самой плитки.
Подскажите, пожалуйста, что я мог сделать не так и чем теперь безопасно смыть такой белый налет, чтобы не испортить плитку еще сильнее?
Ключевая проблема здесь не в том, что вы взяли очиститель, а в повторной кислотной обработке. Средства от цемента рассчитаны на растворение цементного загрязнения, но бетонная тротуарная плитка тоже цементный материал.
При передержке, слабой промывке или повторной обработке кислота начинает затрагивать лицевой слой.
Белесые разводы после высыхания часто появляются из-за остатков средства, вынесенных солей и легкого травления поверхности. Уксус в такой ситуации обычно не помогает. Он продолжает кислотную реакцию и может усилить пятна. По нормальной технологии химическую очистку сначала проверяют на малом участке, затем средство смывают водой и нейтрализуют остатки кислоты.
Сейчас задача не "дочистить кислотой", а остановить реакцию. Промойте плитку водой, пройдите щеткой, уберите грязную воду. Потом обработайте слабым раствором соды и снова промойте чистой водой. Дайте плитке полностью высохнуть. Сравните пятна после намокания и после высыхания. Налет, который уходит щеткой и водой, еще можно убрать.
Осветление, которое не меняется после промывки, уже похоже на повреждение лицевого слоя.
2 июня 2026
