Как выбрать облицовочный кирпич для фасада и не ошибиться с форматом?
Игнат
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выбрать облицовочный кирпич для фасада и не ошибиться с форматом. В продаже есть: одинарный, полуторный, двойной, евроформат, разные цвета, фактуры и размеры, но по описаниям не всегда понятно, чем они отличаются на практике.
Хочется понять, на что смотреть до покупки, кроме внешнего вида? Есть ли смысл выбирать более крупный формат или для облицовки фасада лучше брать привычный одинарный вариант?
Подскажите, пожалуйста, какие признаки у хорошего облицовочного кирпича и какие моменты лучше проверить до покупки?
Облицовочный кирпич лучше выбирать не по картинке на сайте, а по живому образцу, партии и фактической геометрии.
Для фасада важны размер, ровность, кромки, лицевая поверхность, морозостойкость, прочность, водопоглощение, пустотность и стабильность оттенка в партии.
Формат сам по себе не делает кирпич лучше.
Одинарный формат 250х120х65 это самый привычный и удобный для классической облицовки.
Евроформат тоньше по ширине, визуально дает более легкую кладку и часто дешевле по расходу материала, но фасад выглядит иначе.
Полуторный и двойной форматы быстрее набирают площадь, но сильнее меняют рисунок кладки и требуют аккуратной привязки к проемам, углам и швам.
Перед покупкой надо просить паспорт или сертификат, смотреть фактический поддон, проверять бой, сколы, трещины, кривизну, одинаковость размера и цвет. Особенно важно купить весь объем сразу одной партией.
Даже у нормального производителя оттенок может отличаться, поэтому при кладке лицевого кирпича обычно берут кирпич одновременно с нескольких поддонов, чтобы не получить пятна на фасаде.
Хороший кирпич это не тот, который красиво смотрится в одной штуке, а тот, который ровно ложится в стену и дает спокойный общий фасад.
До покупки лучше сделать пробную раскладку хотя бы на 1-2 м2 с выбранным цветом шва. Так сразу будет видно, подходит ли формат дому.
30 мая 2026
