- Как усилить перекрытие без столба посреди комнаты, если балки уже дали прогиб?
Всем привет. Нужен совет по перекрытию в доме. Пару недель назад закончили потолочное перекрытие, и после работ заметили небольшое проседание балок. Дом строится по проекту, но, как сейчас выяснилось, из-за достаточно большой площади могли упустить усиление конструкции. Нам предложили усилить основу перекрытия двутавром, но хотелось бы понять, есть ли другие нормальные варианты без установки столба посреди комнаты. Подскажите, насколько критично появление прогиба почти сразу после завершения работ? Что нужно проверить в первую очередь? К кому обратиться, чтобы оценить перекрытие не на глаз и понять, нужен ли именно двутавр или можно рассматривать другие способы усиления?
- Шатаются стойки на веранде: как понять причину и насколько это опасно?
- Как правильно пристроить веранду 3х6 м к бане с сараем?
- Удержат ли временные укосины стены перед монтажом стропил в каркасном доме?
- Как засыпать подполье частями, если комнаты снизу не разделены?
- С чего начать проверку старого дома перед работами по реконструкции?
Прогиб, появившийся почти сразу после устройства перекрытия, нельзя считать нормой без замеров и расчета.
По фото видно большое открытое пространство и деревянное перекрытие, но не видно главного: пролета, сечения, шага балок и фактического опирания.
Сначала нужно остановить дальнейшую нагрузку на перекрытие: не делать утепление, стяжки, настилы, перегородки и не складировать материалы сверху.
Дальше надо снять фактический прогиб лазером или натянутым шнуром по каждой подозрительной балке. Нужно проверить: пролет, сечение, шаг, сорт и влажность древесины, схему опирания, крепеж, наличие раскрепления от бокового изгиба и соответствие проекту.
Деревянные балки проверяются не только по прочности, но и по прогибу, устойчивости и зыбкости перекрытия.
Двутавр может быть нормальным решением, но только после расчета. Он должен иметь понятные опоры на стены или балки.
Без столба посреди комнаты нужно рассматривать усиление за счет металлической или LVL-балки с опиранием на стены, удвоения балок, боковых накладок, уменьшения пролета или скрытого ригеля. Выбор способа зависит от того, что именно не проходит: прочность, прогиб, зыбкость или опирание.
Вызвать нужно конструктора по деревянным конструкциям или проектировщика раздела КР. Бригаде, которая предлагает двутавр без расчета и узлов, такое решение доверять нельзя.
