Удержат ли временные укосины стены перед монтажом стропил в каркасном доме?
Олег
Здравствуйте. Строю полутораэтажный каркасный дом 8х10 и запутался в моменте с кровлей. Первый этаж собран, дальше по плану идут аттиковые стены примерно 1,5 метра и центральная стена около 4 метров. После их установки должен получиться скат около 6 метров.
Сомнение в том, можно ли на этом этапе ставить стропила, если стены пока удерживаются временными укосинами. Сами по себе стены вроде можно выставить ровно, но непонятно, хватит ли временного раскрепления, чтобы конструкция не начала гулять при монтаже кровли.
Подскажите, как вообще оценивают устойчивость такой схемы на этапе сборки? Должны ли сначала быть собраны фронтоны и жесткие связи, или стропила можно ставить раньше, если стены временно раскреплены и геометрия контролируется?
Временные укосины могут удержать стену от падения, но это еще не значит, что они дают дому нормальную монтажную устойчивость.
У Вас не обычная низкая кровля, а схема с аттиковыми стенами и высокой центральной стеной.
При скате около 6 м на эти стены во время сборки пойдут боковые усилия от людей, материала, ветра и самой геометрии стропил. Поэтому сначала надо оценивать не отдельную стену, а весь "короб": перекрытие, обвязки, связи, торцы, центральную опору и будущую кровельную плоскость.
Фронтоны лучше собрать до массового монтажа стропил.
Они замыкают дом по торцам и снижают риск того, что верх начнет "гулять" вдоль здания. Но фронтоны тоже должны быть раскреплены, иначе это просто высокая парусная стенка.
Стропила можно ставить раньше только при заранее продуманной схеме временных связей.
Первую пару, конек, крайние рамы, продольные связи, диагонали и обшивку кровли нельзя растягивать во времени как отдельные несвязанные операции.
В Вашем случае безопаснее идти от жесткого торца и раскрепленного каркаса, а не от надежды на временные укосины.
2 июня 2026
