Как утеплить входную дверь?
Дмитрий
Всем здравствуйте. Частный дом, облицовочный кирпич, 50 мм вата, в пол блока керамзитоблок.
Буду менять входную дверь, каким образом утеплять? Пеной или как-то по-другому? Морозы поддавливают, видно, что кирпич инеем покрылся. При не сильном холоде это место плачет. Думаю пену максимально загонять к вате.
У Вас здесь проблемный весь узел входной двери. По фото видно холодную верхнюю зону проема, открытый мостик холода по откосу и слабое примыкание к слою утепления. Поэтому в мороз кирпич уходит в минус, на нем садится влага из воздуха, а потом появляется иней. Когда мороз слабее, поверхность уже не ледяная, но все равно холодная. Из-за этого узел начинает "плакать". Одна пена такую картину не лечит. Пена работает только как средний заполняющий слой в монтажном шве, а не как полноценное утепление всего проема. Проблема у Вас глубже: коробка стоит в холодной части стены, верх проема не утеплен, откос не доведен до теплого контура стены. Почему так произошло. Стена многослойная, а дверной узел собран как будто стена однородная. Тепло из дома идет к коробке и откосу. Холод с улицы приходит через облицовку, кирпич, металл коробки и неутепленную перемычку. В месте встречи получается локальное переохлаждение. Пена в узкой щели не перекрывает этот путь целиком. Она не убирает холодный кирпич сбоку и сверху, не смещает коробку в теплую зону и не защищает шов от увлажнения изнутри помещения. Как делать по шагам. 1. Снять старую дверь и полностью открыть примыкание по бокам и сверху. 2. Убрать старую рыхлую пену, слабую штукатурку и все пустоты до прочного основания. 3. Проверить, где реально проходит слой ваты в стене, и вывести новый узел ближе к этой плоскости. 4. Поставить коробку не в самый холодный край проема, а ближе к теплому контуру стены. 5. Верх и боковые зоны проема добрать утеплением, чтобы не оставлять голый мостик холода у коробки. 6. Монтажный зазор заполнить равномерно, без пустот и без "комков" пены. 7. Со стороны дома закрыть шов герметично, чтобы теплый влажный воздух не шел в пену. 8. Снаружи защитить шов от воды и солнца. 9. После монтажа утеплить откос и верхнюю часть проема, потом уже делать чистовую отделку.
22 мая 2026
