- Ремонт и реконструкция
- Как закрыть батареи?
Здравствуйте! Подскажите, как закрывать батареи в квартире, какие есть варианты?
Под "закрыть батарею" я понимаю именно короб, экран или другую конструкцию, которая прячет радиатор визуально. Самый плохой вариант это зашить радиатор глухим коробом или спрятать его глубоко в стену. Радиатор работает не только как горячая поверхность, но и через движение воздуха вокруг него. Когда его закрывают плотной конструкцией, нормальная циркуляция воздуха нарушается, и теплоотдача заметно падает. То есть красиво станет, но в комнате может стать холоднее.
Лучше делать не глухую зашивку, а съемный декоративный экран. Спереди нужна решетка или перфорация, снизу приток воздуха, сверху свободный выход теплого воздуха.
Подойдут готовые металлические экраны, перфорированные панели, деревянные рейки, МДФ или ХДФ с частой перфорацией. Глухой гипсокартонный короб вокруг батареи это слабое решение. К кранам, соединениям и воздухоотводчику должен оставаться доступ.
Для обслуживания экран лучше делать съемным или с ревизионной частью. Еще лучше не прятать радиатор полностью, а привести его в порядок: помыть, покрасить термостойкой краской, аккуратно оформить трубы. Так вы меньше потеряете по теплу и не создадите проблем с обслуживанием.
