Нужно выровнять стены и сделать шумоизоляцию
Виктория
Приобрела квартиру, не нравится кривые стены и очень хорошая слышимость. Подскажите пожалуйста как это исправить?
Кривые стены и хорошая слышимость это две разные задачи. Штукатурка выровняет стены, но почти не решит проблему шума. Звукоизоляция делается отдельной системой, а не просто шпаклевкой, окраской или обоями.
Сначала нужно понять, откуда идет звук: через стену от соседей, через потолок, пол, розетки, стояки или вентиляцию. Но начать лучше с диагностики.
Простучать стены, (после отключения электричества!!!) открыть эл. розетки, проверить щели у примыканий, труб и коробов. Все пустоты, трещины и проходы коммуникаций нужно заделать. Это базовый этап. Дальше кривые стены можно вывести штукатуркой по маякам.
При больших перепадах выгоднее делать облицовку по каркасу.
Для слышимости лучше работает не просто гипсокартон, а звукоизоляционная облицовка: каркас через демпферную ленту, внутри акустические плиты, снаружи два слоя листового материала, швы вразбежку. Периметр такой конструкции герметизируют.
Жесткие мостики к стене уменьшают эффект.
Тонкие панели, пробка, пенопласт и декоративные наклейки от соседского шума почти не спасают.
Самый правильный путь это сначала замерить кривизну и определить источник шума, затем выбрать: штукатурка отдельно или совмещенная облицовка с выравниванием и звукоизоляцией.
27 мая 2026
