- Подготовка участка и благоустройство
- Какое покрытие выбрать для пола в мангальной зоне под навесом
Посоветуйте, пожалуйста, какое покрытие пола лучше выбрать для мангальной зоны под навесом. Сейчас задача приподнять площадку, чтобы вода не заходила и не стояла под крышей. Размеры между столбами примерно 3,5 x 3,5 м, площадь около 10 кв. м.
Рассматриваю несколько вариантов: залить бетон и поднять уровень примерно на 7-10 см, выложить тротуарной плиткой с подъемом примерно на 5-7 см либо сделать настил, но дерево не очень хочется. Возможно, есть более практичный вариант для такой зоны.
Какой вариант будет разумнее для такой площадки, чтобы не получить лужи под навесом и лишние проблемы потом?
Для мангальной зоны под навесом я бы в первую очередь рассматривал бетонную площадку, а не дерево.
Причина простая: мангал, угли, жир, зола, мойка водой и уличные условия. Дерево в такой зоне хуже по пожарной безопасности, обслуживанию и долговечности.
Тротуарная плитка тоже рабочий вариант, но для мангальной зоны она менее удобна в уборке: швы будут собирать жир, золу и грязь. Самое разумное решение это поднять площадку бетоном на нужную отметку, сразу задать уклон от навеса и сделать нормальный отвод воды. Важен не сам подъем на 7-10 см, а куда после этого уйдет вода.
Покрытие должно иметь уклон к открытому краю или к лотку, без замкнутой "ванны" под навесом.
По основанию нужно убрать слабый грунт, уплотнить подушку, отделить слои, сделать щебень и только потом заливать или мостить. Бетон лучше делать с шероховатой нескользкой поверхностью, а не гладкий "зеркальный". Поэтому я бы выбрал бетонную площадку с уклоном, а сверху при желании уже делал финишное покрытие, которое не боится огня и мойки.
- С чего начать подготовку заболоченного участка перед корчевкой, геологией и отсыпкой?
- Можно ли заменить Planter Geo обычной мембраной и отдельным геотекстилем?
- Чем засыпать пространство за стеной на участке, чтобы грунт не давил на кладку?
- Можно ли использовать старые бетонные плиты и кирпичный бой в основании под отмостку и парковку?
- Реально ли убрать почти сотню небольших пней без трактора?
Основная ошибка в такой задаче это просто поднять площадку и не решить водоотвод.
Вода не должна "не заходить" только за счет высоты. У нее должен быть понятный путь наружу.
По фото навес стоит на открытой площадке, поэтому дождь все равно будет заносить ветром, плюс вода может идти с соседних участков бетона. Поэтому сначала выставляются отметки: где будет верх пола, где край площадки, куда идет уклон, где заканчивается вода.
Лучший вариант по практичности это бетон.
Его проще мыть, он не горит, не боится ножек мангала, не требует швов по всей площади и нормально работает под навесом.
Под бетон нужна подготовка: уплотненное основание, щебень, армирование, температурные или усадочные швы, уклон и нескользкая поверхность.
Для площадки 3,5 x 3,5 м уклон лучше закладывать сразу по всей плоскости, а не пытаться потом исправить его доливками.
Тротуарная плитка подойдет, но только при нормальной подушке, бордюрном защемлении и уклоне.
На бетонном основании под плиткой нужно предусматривать отвод воды, которая попадает через швы.
Деревянный настил я бы не ставил рядом с мангалом. В зоне приготовления пищи открытый огонь должен использоваться в несгораемой емкости, а рядом не должно быть горючих материалов. Поэтому разумнее, бетонная плита с уклоном, а не плитка или дерево как основной конструктив.
