Можно ли использовать старые бетонные плиты и кирпичный бой в основании под отмостку и парковку?
Дмитрий
Здравствуйте. Делаю отмостку и парковку у дома, сверху планирую плитку. Есть старые бетонные плиты и много боя кирпича от старого фундамента, поэтому возникла идея использовать это в основании, чтобы меньше вывозить мусора и сэкономить на щебне.
Хочу положить бетонные плиты на землю, промежутки между ними засыпать кирпичным боем, сверху присыпать землей, утрамбовать, затем уложить геотекстиль и уже потом сделать слой щебня перед плиткой.
Подскажите, насколько рабочая такая схема именно под отмостку и парковку? Не получится ли потом просадок, неровной работы основания или проблем с плиткой из-за того, что внизу будут плиты, кирпичный бой и земля?
Здесь экономия может вылиться в дорогую переделку. Старые плиты на грунте, промежутки из кирпичного боя и сверху земля это не основание, а набор включений.
На отмостке такая схема опасна тем, что вода будет задерживаться в неровных слоях рядом с домом. На парковке добавится нагрузка от автомобиля, и слабые зоны начнут продавливаться.
По фото видно, что грунт уже неоднородный, есть старые материалы, земля, бетонные обломки и участок открытого грунта рядом с домом. В такой ситуации сначала нужно не засыпать, а сформировать корыто с рабочим уклоном и несущим основанием. Плиты нельзя просто положить на землю. Под ними останутся пустоты, вода и участки разной плотности.
Кирпичный бой между плитами тоже не сработает как щебень. Он будет разрушаться, загрязнять основание мелкой фракцией и давать просадку. Землю в пирог мощения добавлять не нужно вообще.
А геотекстиль укладывают для разделения грунта и щебня, а не для маскировки плохого нижнего слоя.
17 июня 2026
Предложенную схему я бы не принимал ни под отмостку, ни под парковку. Основная проблема в том, что вы хотите сделать однородное и предсказуемое основание из разных материалов с разной жесткостью: плиты, кирпичный бой, земля, геотекстиль, щебень. Такая конструкция будет работать не как единое основание, а пятнами. Где лежит бетонная плита, там будет жестко. Где кирпичный бой и земля, там будут просадка, намокание и подвижки. Под плиткой это почти всегда проявляется волнами, провалами, разошедшимися швами и качающимися элементами.
Самое слабое место в вашей схеме это присыпка землей. Земля в основании мощения не нужна: она держит влагу, плохо прогнозируется по уплотнению и со временем уходит в пустоты. Кирпичный бой тоже не лучший материал под парковку. Он слабее нормального щебня, набирает воду, размораживается и дробится.
Геотекстиль сверху по такой смеси проблему не исправит. Он работает как разделитель слоев, а не как плита, которая убирает просадки.
Бетонный бой можно использовать только в переработанном виде, как вторичный щебень с понятной фракцией и без мусора, а не крупными плитами вперемешку с землей. Нормально начинать нужно с выемки слабого грунта, уклонов от дома, уплотнения основания, геотекстиля по грунту, слоя щебня, выравнивающего слоя и плитки.
Для отмостки важно плотное примыкание к цоколю, уклон от дома и уплотненное основание. Под парковку требования жестче, чем под обычную дорожку. Я бы старые плиты либо вывез, либо раздробил в нормальную фракцию и использовал только как часть нижнего слоя. В исходном виде закладывать их под плитку не советую.
18 июня 2026
