- Нужно ли оставлять зазор под утеплитель в узле фасада под свесом кровли
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по узлу фасада под свесом кровли. Сейчас дом обшивается снаружи имитацией бруса, в районе окна и под стропилами остается место, где не совсем понятно, нужно ли специально оставлять зазор под утеплитель или можно закрывать этот участок вплотную.
Смущает именно верхняя часть стены под крышей: там есть свес, стропильные элементы, фасадная доска, примыкание к окну и место, где потом должна нормально работать наружная отделка. Не хочется сейчас все зашить, а потом понять, что утеплитель некуда нормально уложить, нет нужного зазора или нарушена вентиляция фасада.
Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации правильно оценить этот узел до окончания работ?
- Что учесть при зашивке фронтонов и подшивке кровельных свесов?
- Можно ли крепить термопанели прямо на имитацию бруса каркасного дома
- Отделка веранды вогонкой
- На фасаде каркасного дома вздулась краска и выходит смола: это брак или особенность древесины?
- Можно ли утеплять фронтоны из ОСБ Тизолом под сетку и штукатурку?
В этой ситуации вопрос не в том, оставить ли "место под утеплитель", а в том, собран ли правильный фасадный пирог. Утеплитель не должен оставаться на потом. Он должен быть уложен до закрытия фасада и доведен до верха стены. Снаружи утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной. После мембраны должен идти вентзазор. Потом уже имитация бруса.
Вентзазор нужен для просушки фасада, а не для хранения воздуха под отделкой. По фото верх под свесом выглядит как зона, где очень легко получить разрыв утепления. Там рядом стропильные элементы, подшивка, фасадная доска и окно. Такой узел нельзя закрывать вслепую. Проверьте, не упирается ли имитация бруса прямо в свес без выхода воздуха. Проверьте, не забит ли верх вентзазора минватой или пеной. Проверьте, есть ли защита от насекомых и мусора в верхнем продухе. Проверьте, не торчит ли утеплитель наружу без мембраны.
Окно надо доделывать отдельным узлом, потому что открытая пена вокруг рамы не является готовым наружным примыканием. Для оконного шва важны наружная защита от воды, средний утепляющий слой и внутренняя защита от пара. Мой вывод: закрывать можно только после проверки непрерывности утепления и вентиляции. Просто "зашить вплотную" здесь рискованно.
