На какой высоте делать утепленную отмостку у дома на мелкозаглубленной плите
Родион
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать финишную высоту утепленной отмостки вокруг дома. Фундамент мелкозаглубленная плита, грунт на участке глинистый. Сейчас не могу понять, лучше делать отмостку выше, почти до уровня начала кладки стен, или все-таки подкопать и опустить ее ниже.
С одной стороны, хочется не оставлять лишний открытый участок у основания стены и нормально завести утепление. С другой — переживаю, что, если поднять отмостку слишком высоко, потом могут быть проблемы с намоканием низа стены, фасада или с примыканием. Подскажите, на что ориентироваться при выборе высоты в таком узле? Что нужно проверить перед работами, чтобы не ошибиться с уровнем? И какой пирог утепленной отмостки обычно рассматривают в такой ситуации, если грунт глина?
Я бы не поднимал финиш отмостки почти до начала кладки стены.
По фото низ фасада и зона цоколя уже довольно низкие, поэтому высокая отмостка создаст риск постоянного намокания нижней части стены и отделки.
Ориентироваться нужно не на желание "закрыть" основание, а на правильное водоотведение от дома.
Финиш отмостки должен быть ниже уязвимой части стены, с уклоном от здания.
У стены нужно оставить нормальное примыкание: гидроизоляцию цоколя, утепление вертикальной части, компенсационный шов и защиту от затекания воды сверху.
На глине особенно важно не сделать возле дома ванну, где вода будет стоять под отмосткой. Перед работами проверьте отметку чистового пола внутри, высоту порога, низ оконно-дверных блоков, уровень гидроизоляции и фактический перепад участка.
Еще нужно понять, куда уйдет вода с отмостки и из водосточных труб.
Пирог я бы рассматривал такой: снятие слабого грунта, уплотненное основание, разделительный геотекстиль, щебеночная подготовка, выравнивающий песчаный слой, ЭППС, защитная мембрана, финишное покрытие с уклоном от дома. Для жесткой бетонной отмостки нужен деформационный шов у стены и нормальные поперечные швы. Для мягкой отмостки важнее водоотводящий слой, мембрана и стабильное основание.
Красная линия на фото выглядит слишком высоко.
Синяя линия правильнее: опустить отмостку ниже и собрать узел так, чтобы вода уходила от дома, а не оставалась по низу стены.
27 июня 2026
