Поставили сруб, а между брёвнами щели толщиной с палец.
Егор Антипов
6 месяцев назад
Поставили сруб, а между брёвнами щели толщиной с палец. Знакомая ситуация? Тоже первым делом возникает мысль: это нормально или строители накосячили?
Щели в срубе это обычная ситуация, не переживайте. Это не обязательно косяк строителей, но и оставлять так тоже нельзя. Сруб всегда требует конопатки, это нормальный рабочий процесс.
Причин несколько: дерево усыхает за первый год на 3-10%, брёвна часто идут разного диаметра, да и профиль даже у оцилиндровки бывает с отклонениями. Плюс дерево «дышит» постоянно. Из косяков строителей, могли только неплотно венцы уложить или нагелей пожадничать. Щели до 2 см это вообще нормально, если нет сквозняка. А вот если больше 3-4 см и светится, как у вас на фото то надо заделывать.
Смотрите, что есть в пазах. На фото вроде какая-то пакля видна, но её явно мало. Берите джут или льноватин, конопатку и молоток и вперёд, уплотнять до упора. Потом дайте срубу постоять месяцев 6, пусть усядется как следует. Щели ещё расширятся скорее всего. После этого уже финально проконопатьте или герметиком для дерева пройдитесь. Вариант с «тёплым швом» (герметик + Вилатерм) тоже хорош, если бюджет позволяет, выглядит аккуратнее и служит дольше.
Главное монтажной пеной НЕ запенивать! Она от солнца рассыпется, плюс для дерева это неэкологично. И с отделкой не спешите, дайте срубу усадку дать.
По деньгам: если сами не хотите возиться, специалисты по конопатке берут 50-100 рублей за метр.
8 мая 2026
По фото это не похоже на нормальную аккуратную посадку венцов. Пугает не сама щель, а сквозной свет между бревнами. Усадка у сруба действительно есть: дерево меняет размеры, утеплитель уплотняется, венцы садятся. Но усадка не оправдывает ситуацию, когда уже после сборки между венцами проходит палец.
В рубленой стене бревна должны работать как ряды венцов с продольным пазом, а не как набор отдельных бревен с продуваемыми промежутками. Нормальная геометрия паза нужна для устойчивости венцов и теплотехнической работы стены.
По фото видно сразу несколько слабых мест: неплотную подгонку, пустой шов, местами плохо уложенный или отсутствующий межвенцовый утеплитель. Это не тот случай, когда достаточно сказать: "Потом проконопатим". Конопатка помогает уплотнить шов, но она не должна превращаться в способ спасать грубую сборку.
Работу нужно принимать не по обещанию строителей, а по факту: есть ли непрерывный утеплитель, насколько ровно садятся венцы, нет ли подвисания бревен, не мешают ли посадке щепки, сучки, перекосы и неправильная чаша.
Монтажная пена здесь лишняя. Герметик тоже не первый шаг. Сначала исправляют посадку, докладывают утеплитель, устраняют места подвисания, потом уже делают нормальную конопатку или "теплый шов" по технологии. Щели "с палец" в срубе это повод предъявлять вопрос к качеству сборки.
18 мая 2026
