- Конденсат внутри каркасного дома на пароизоляции
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно исправить появления конденсата на пароизоляции? У меня каркасный дом, вентзазор есть. Стена состоит так: вагонка, вентзазор, ветрозащита, минвата, пароизоляция очень плотная.
Внутри дома на пароизоляции образуется конденсат внизу от угла до 1/4 длины стены. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить. Заранее ,спасибо!
Анна, добрый день.
По описанию пирога важно сначала зафиксировать порядок слоёв «с улицы → в комнату»: фасад/вагонка → вентзазор → ветрозащита → минвата → пароизоляция → внутренняя отделка. Пароизоляция должна сидеть именно с тёплой стороны, без разрывов у пола и углов. Если плёнка у вас сейчас «смотрит» в комнату без отделки — конденсат на ней внизу у угла как раз типичен: угол и низ стены холоднее точки росы при повышенной влажности в доме.
Что сделать по шагам:
1) Измерить влажность воздуха гигрометром 3–5 дней (кухня, санузел, угол у проблемной стены). Цель зимой — примерно 40–55 %. Источники влаги: сушка белья, отсутствие вытяжки, слабый приток.
2) Проверить работу вентиляции: вытяжка на кухне/в санузле, приток (клапаны или микропроветривание). Без снижения влажности конденсат вернётся даже после «лечения» стены.
3) Найти холодную зону: бесконтактный термометр или тепловизор по низу и углу. Часто проседает/не добита минвата у обвязки, есть щель у пола или пароизоляция не проклеена к нижней обвязке — холодный воздух тянет снизу.
4) Не рвать пирог «на глаз». Сначала локально вскрыть отделку у угла снизу, проверить заполнение утеплителем и непрерывность пароизоляции (скотч/мастика по швам и примыканиям). Вентзазор снаружи не должен быть перекрыт.
5) Норматив для сверки теплозащиты — СП 50.13330 «Тепловая защита зданий»; по влажностному режиму помещений ориентируйтесь на проект/СП, не на «ощущения».
Николай правильно написал про диагностику до большой переделки — согласен. Сначала влажность и холодный угол, потом уже решение, вскрывать ли стену целиком.
С уважением Раис Казиханов.
- Убрать металлические маяки из стяжки после монтажа
- Почему на кирпиче появились высолы спустя несколько лет после строительства
- Отошел прирубок от дома
- Вода с улицы попадает в пристрой из-за неровного бетона: как исправить уровень площадки?
- Как гармонично построить гараж и мастерскую на участке с большим перепадом высоты
Здравствуйте. Конденсат на внутренней стороне пленки появляется там, где есть теплый влажный воздух и холодные поверхности. По Вашему описанию это нижняя часть стены от угла, а угол и низ стены это самые холодные места любого дома. Поэтому исправлять нужно по двум направлениям: снизить влажность воздуха внутри и устранить холодную зону в стене.
Сначала уберите источники влаги и обеспечьте проветривание, затем найдите причину холода в углу и внизу с помощью тепловизора или бесконтактного термометра. Только после этого можно решать, нужно ли вскрывать стену. Сразу переделывать утепление без диагностики не стоит, потому что причина может оказаться в воздухе, а не в самой стене.
