- Строительные материалы
- Межэтажное перекрытие по лагам: можно ли засыпать опилки для шумоизоляции
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по межэтажному перекрытию в деревянном доме. Лаги высотой 200 мм, расстояние между лагами — примерно 59 см. Хочу понять, чем лучше заполнить пространство между лагами, чтобы перекрытие меньше передавало шум между этажами. Можно ли для этого использовать опилки, или для межэтажного перекрытия это плохой материал?
Также не понимаю, какой настил лучше делать сверху по таким лагам. Какую толщину доски обычно рассматривают при таком шаге? Нужно ли сверху дополнительно стелить фанеру, или достаточно одной доски?
Опилки в межэтажное перекрытие я бы не закладывал как основной вариант шумоизоляции. Это материал с непредсказуемым поведением: усадка, пыль, запах, риск влаги, биопоражения, грызунов и повышенные требования к пожарной безопасности. Для снижения шума между этажами важнее не просто "чем-то засыпать", а собрать правильный пирог. Воздушный шум уменьшается за счет заполнения пространства между лагами волокнистым звукопоглощающим материалом.
Ударный шум от шагов уменьшается за счет развязки настила от лаг, плотности настила и отсутствия жестких мостиков. Поэтому более разумный вариант это акустическая минеральная или каменная вата между лагами, без сильного уплотнения и без щелей.
Снизу нужен нормальный потолочный слой или подшивка, сверху жесткий настил. При шаге около 59-60 см для дощатого пола обычно смотрят в сторону шпунтованной доски около 36-37 мм, потому что для более тонкой доски такой шаг уже может быть слабоват по прогибу.
Фанера сверху нужна не всегда. Она полезна под ламинат, кварцвинил, линолеум и другие покрытия, которым нужна ровная стабильная плоскость. Для чистового шпунтованного пола можно обойтись доской, но качество доски, влажность, крепление и прогиб лаг становятся критичными. Перед выбором пирога нужно знать пролет лаг, сечение лаг, назначение второго этажа, будущую отделку, расчетную нагрузку и требуемый уровень шумоизоляции.
При неизвестном пролете нельзя уверенно назначать ни вес засыпки, ни толщину настила.
Начинать лучше с проверки несущей способности и прогиба лаг, а уже потом выбирать заполнение и настил.
- Темные пятна на имитации бруса после аквалазури: в чем может быть причина
- Выбор материала стен для дома
- Усадка опилок в стенах каркасного дома: обычная проблема или ошибка утепления
- Полукоммерческий линолеум после хранения пошел волнами: можно ли его еще спасти?
- Как выбрать облицовочный кирпич для дома из газобетона в Московском регионе
Для межэтажного перекрытия опилки это спорный вариант. Они могут работать как утеплительная засыпка, но для нормальной шумоизоляции это не лучший и не самый управляемый материал. Основные минусы: усадка, чувствительность к влаге, пыль, запах, риск мышей и риск гниения.
В деревянном перекрытии между жилыми этажами лучше использовать негорючий волокнистый материал: акустическую минеральную или каменную вату.
Минвата между лагами помогает гасить воздушный шум, но не заглушает топот и ударный шум.
Топот уменьшается конструкцией пола: плотный настил, разрыв жестких связей, подложки, плавающий слой, отсутствие акустических мостиков.
Полезно не забивать все чем попало, а сделать пирог: подшивка снизу, звукопоглотитель между лагами, жесткий настил сверху.
Настил при шаге около 60 см лучше делать не из тонкой доски, а применять шпунтованную доску 38 мм либо черновой настил с листовым материалом сверху.
Фанера нужна под финишные покрытия, которым требуется ровное основание. Одна доска подходит только как полноценный дощатый пол при нормальной толщине, сухой древесине и хорошем креплении.
До выбора материалов нужно проверить длину пролета лаг.
Сечение 200 мм само по себе еще не гарантирует жесткость. Решение по пирогу принимается после оценки пролета, нагрузки и требуемой шумоизоляции.
