- Строительные материалы
- Усадка опилок в стенах каркасного дома: обычная проблема или ошибка утепления
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение мастеров и тех, кто разбирал старые каркасные дома. Встречается совет утеплять стены опилками или другими сыпучими материалами, но после демонтажа старого дома стало понятно, что такой утеплитель со временем может сильно оседать внутри стены.
Верхняя часть полости остается фактически пустой, а основная масса материала собирается ниже. Теперь есть сомнения, насколько надежен такой вариант утепления в долгосрочной перспективе. Это обычная и ожидаемая проблема для опилок в стенах или многое зависит от того, как они были уложены и подготовлены?
Подскажите, пожалуйста, чем опасна такая усадка для каркасной стены: только потерей тепла в верхней части или могут быть еще проблемы с продуванием, влагой и состоянием древесины? Стоит ли сегодня вообще рассматривать опилки и похожие сыпучие материалы для утепления стен?
Усадка опилок в вертикальной полости стены это вполне ожидаемая проблема. Особенно при свободной засыпке без послойного уплотнения, без разбивки полости по высоте и без стабильной плотности материала. Верх стены после осадки фактически превращается в пустую холодную зону.
Это не только потеря тепла. Пустота вверху дает продувание, конвективные потоки внутри стены и резкое снижение эффективности утепления. Для каркасной стены важно, чтобы теплоизоляция заполняла полость равномерно, без щелей и воздушных прослоек, а также была защищена от движения воздуха и влаги. Опилки дополнительно чувствительны к влажности и биологическим рискам, потому что это органический материал. При намокании и плохом высыхании страдает уже не только утеплитель, но и деревянный каркас.
Современные сыпучие материалы в стенах работают нормально только при контролируемой технологии, например при плотной задувке с расчетной плотностью, а не при простой засыпке сверху.
Для дома на длительную эксплуатацию обычную засыпку опилками в стены я бы не рассматривал.
Для стен надежнее плитный утеплитель, установленный враспор без щелей, либо профессиональная плотная задувка материалом, который для этого предназначен. Опилки больше уместны в сухих горизонтальных конструкциях, где осадку проще контролировать и досыпать.
В закрытой стене осевший утеплитель потом почти невозможно обслуживать без вскрытия.
- Полукоммерческий линолеум после хранения пошел волнами: можно ли его еще спасти?
- Как выбрать облицовочный кирпич для дома из газобетона в Московском регионе
- Чем обработать дом из профилированного бруса после усадки и антисептика
- Чем покрыть гибкий мрамор под дерево, чтобы получить оттенок «темный орех»?
- Утепление веранды частного дома
На фото видно именно слабое место сыпучего утепления в стенах. Материал со временем уплотняется, подсыхает, проседает и уходит вниз. В результате верхняя часть стены остается почти без теплоизоляции. Это нельзя считать нормальной работой утеплителя в долгосрочной перспективе.
В каркасной стене утеплитель должен полностью заполнять ячейку, без пустот и внутренних воздушных каналов.
Опасность не только в теплопотерях, появляется продувание, холодные зоны, риск конденсации и локального увлажнения древесины. При органическом утеплителе добавляются вопросы влажности, антисептирования, пожарной обработки и стабильности состава. Многое зависит от подготовки опилок, фракции, влажности, уплотнения и устройства стены. В закрытой вертикальной полости простая засыпка остается слабым решением. Плотная задувка целлюлозного утеплителя в стены требует специальной подачи и достаточной плотности, чтобы не было осадки. Самодельная засыпка опилками такого контроля обычно не дает. Для нового долговечного дома лучше выбрать более предсказуемую систему утепления.
