- Строительные материалы
- Полукоммерческий линолеум после хранения пошел волнами: можно ли его еще спасти?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с полукоммерческим линолеумом. Купили материал заранее, после этого он примерно два года лежал на хранении. Когда разложили, по полотну пошли сильные волны и местами получилась «гармошка».
Хотелось бы понять, это обычная память материала после долгого хранения или уже признак того, что линолеум испорчен? Есть ли шанс, что он сам расправится, если дать ему полежать в теплом помещении, или такие заломы уже не уходят? Стоит ли вообще пробовать аккуратно выровнять его теплом и грузом или лучше не тратить время и сразу искать замену?
Интересует мнение мастеров и тех, кто сталкивался с похожей ситуацией именно после длительного хранения линолеума.
- Как выбрать облицовочный кирпич для дома из газобетона в Московском регионе
- Чем обработать дом из профилированного бруса после усадки и антисептика
- Чем покрыть гибкий мрамор под дерево, чтобы получить оттенок «темный орех»?
- Утепление веранды частного дома
- Можно ли использовать подвесы для ГКЛ с трещинами на усилениях?
По описанию и фото это уже не просто обычная "память" после рулона, а возможное последствие длительного или неправильного хранения. Нормальная ситуация это когда полотно после раскатки имеет плавные волны и за несколько суток в теплом помещении постепенно садится на основание.
Сильная "гармошка" и выраженные заломы это хуже.
Производители рекомендуют перед укладкой дать ПВХ-покрытию отлежаться на ровном сухом основании не менее двух суток, а небольшие заломы могут уйти за 2-5 дней. Для рулонных виниловых покрытий также указывают, что неправильное хранение может оставить постоянные следы.
Я бы не стал сразу клеить такой линолеум. Разложите его полностью в теплом помещении на ровном полу, без подворотов, без натяжения и без резкого нагрева. Места, которые не прилегают к основанию, можно аккуратно пригрузить широкой ровной плитой, листом фанеры или другим плоским грузом. Фен, утюг и локальный перегрев это рискованные варианты: можно вытянуть, подплавить или деформировать верхний слой. Через несколько дней будет понятно состояние материала. Если волны ушли, можно рассматривать укладку. Остались острые заломы, складки, белесые линии, трещины или "переломы" основы, тогда материал лучше не использовать на чистовой пол.
