Темные пятна на имитации бруса после аквалазури: в чем может быть причина
Вадим
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина темных пятен на фасаде из имитации бруса после покрытия аквалазурью, доски сначала покрывали в два слоя, затем сушили и только после этого монтировали на фасад. После монтажа заметили, что местами появились темные участки и неравномерный оттенок. Вживую это выражено слабее, но все равно хочу понять, нормально ли это или где-то была допущена ошибка. Стоит ли считать такие пятна обычной неоднородностью деревянного фасада под лазурью или это признак проблемы, которая потом может проявиться сильнее?
Для лазури такая неоднородность не всегда является браком.
Аквалазурь это полупрозрачный состав: она не перекрывает древесину, как укрывная краска, а подчеркивает ее структуру, плотность, сучки, заболонь, сердцевину и разные зоны впитывания.
Темные участки часто появляются из-за разной впитываемости досок, неодинаковой шлифовки, разной влажности древесины, смоляных мест, ворса, пыли или нанесения более толстого слоя.
Отдельно надо смотреть, были ли доски из одной партии, одинаково ли они подготовлены, одинаково ли перемешивали состав и не было ли нахлестов при нанесении. То, что доски красили до монтажа, само по себе нормально. Но после монтажа оттенок может восприниматься иначе из-за направления волокон, освещения, угла установки и соседства досок.
В первую очередь я бы проверил влажность древесины, состояние вентиляционного зазора, торцы, обратную сторону, наличие следов синевы, плесени, потеков и липких участков. Проблемой это становится, когда пятна мокрые на ощупь, растут, имеют серо-синий или черный оттенок, сопровождаются запахом, отслаиванием или мягкой древесиной.
При обычной цветовой неоднородности под лазурью спешить с переделкой не стоит.
Сначала лучше сделать пробный участок: легкая шлифовка, обеспыливание и повторное нанесение по инструкции именно на одной доске или в скрытом месте. После этого уже принимать решение: выравнивать фасад дополнительным слоем или оставлять как естественную неоднородность дерева.
1 июля 2026
