- Инженерные системы
- Монтаж потолочных пожарных извещателей
Строим здание для офиса и хотим смонтировать в холле потолки грильято с размером ячейки 100×300 мм. Нужно ли на таких потолках монтировать потолочные пожарные извещатели или можно смонтировать только за подвесным потолком на плите перекрытия?
- На насосе появился конденсат, хотя раньше его не было: где искать причину?
- Можно ли перекачивать мутную воду в бассейн через обычный магистральный фильтр
- На каком расстоянии от стены должна проходить газовая труба в квартире?
- Газ или электроотопление в квартире на первом этаже панельного дома
- Почему насосная станция запускается с задержкой и гудит
В вашем случае извещатели не обязательно ставить на нижней плоскости грильято. Для контроля их можно разместить выше решетки, на плите перекрытия, но только при выполнении требований для перфорированного подвесного потолка.
Ключевые условия такие: открытая площадь в зоне контроля извещателя должна быть не меньше 40%, минимальный размер отверстия больше 10 мм, а толщина ячейки не больше трех минимальных размеров отверстия.
Ячейка 100x300 мм по размеру отверстия выглядит подходящей для этого решения. Но нужно проверить не только размер ячейки, а еще и фактическую открытую площадь с учетом ширины профиля грильято. Еще нужно проверить высоту профиля, светильники, воздуховоды, балки, короба и другие элементы, которые могут мешать движению дыма к извещателю. При нарушении любого из этих условий извещатели ставят с низу на подвесной потолок, а при необходимости контроля потолочного пространства еще и внутри конструкции.
Отдельный нюанс, нужно ли защищать само пространство над грильято. Это зависит от кабельных линий, оборудования, горючей нагрузки и проектной схемы.
Просто поставить извещатели только на плите и не проверить потолочное пространство это слабое решение.
Правильный ответ: можно на плите перекрытия, но только после расчета открытости грильято и проверки потолочного пространства проектировщиком СПС.
Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 (ред. от 27.03.2025) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования")
