Можно ли перекачивать мутную воду в бассейн через обычный магистральный фильтр
Фёдор
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может пойти не так, если подключить мощный дренажный насос для грязной воды к магистральному фильтру с гораздо меньшей пропускной способностью. Нужно разово перекачать воду из бака в бассейн, объем примерно 8000 л. Вода в баке сильно грязная и мутная, другой воды в СНТ нет и не будет.
Есть погружной дренажный насос для грязной воды, заявленная производительность — около 15000 л/ч. Хочу поставить магистральный фильтр, но у таких фильтров пропускная способность примерно 1200 л/ч. Теперь сомневаюсь, не будет ли насос работать с перегрузкой, если он будет пытаться протолкнуть воду через такой фильтр. Может ли из-за этого что-то забиться, потечь, лопнуть или перегреться?
Еще есть вариант сначала прогнать воду через песочный фильтр бассейна, но переживаю, что он не рассчитан на настолько грязную воду. Что в такой ситуации нужно проверить перед запуском?
Основная ошибка думать, что насос просто "продавит" воду через фильтр. Он не продавит ее без последствий. Магистральный фильтр на 1200 л/ч физически не рассчитан на поток, который пытается дать дренажник на 15000 л/ч. Фактическая подача резко упадет. Картридж начнет работать как пробка. Чем грязнее вода, тем быстрее эта пробка станет почти глухой. При малом расходе центробежный насос уходит в режим высокого напора и низкой подачи; длительная работа без нормального протока может приводить к нагреву и повреждениям. Слабым местом станет не только насос. Может потечь колба фильтра, резьба, шланг, хомут, быстросъем или соединение на выходе насоса.
Перед запуском нужно проверить максимальный напор насоса и допустимое давление корпуса фильтра. Также нужен манометр перед фильтром. Без манометра вы не увидите момент, когда картридж уже забился. Для 8000 л даже при чистой воде фильтр 1200 л/ч будет работать около 6-7 часов. На сильно мутной воде это время не показатель, потому что картридж будет быстро забиваться. Я бы не ставил один тонкий магистральный фильтр сразу после дренажника. Сначала нужно отстоять воду в баке, не забирать ил со дна, поставить грубую сетку на всас, затем фильтровать малым расходом.
28 июля 2026
Здравствуйте, напрямую подключать такой насос к магистральному фильтру я бы не стал. У вас насос заявлен примерно на 15000 л/ч, а фильтр около 1200 л/ч. Это разница больше, чем в 10 раз. Фильтр станет сильным сопротивлением на напорной линии.
У центробежного насоса при росте сопротивления падает расход, а при почти закрытом выходе появляется риск нагрева воды внутри насоса и перегрева узлов. Насос не обязательно сразу "сгорит", но нормальным режимом это не будет. Быстрее всего забьется картридж. После забивания пойдет рост давления перед фильтром, падение расхода, подтекание по резьбам, срыв шланга или повреждение колбы. Колбу магистрального фильтра нужно проверять по паспорту: допустимое давление, температуру, тип картриджа и реальную скорость фильтрации. Для некоторых корпусов 10SL указываются скорость до 20 л/мин и максимальное давление 8 бар, но это не заменяет паспорт вашего корпуса. Грязную мутную воду через тонкий картридж гонять бессмысленно: картридж может закончиться за минуты. Правильнее сделать грубую схему: сначала отстой, сетка, мешок или грубый фильтр, потом уже более тонкая очистка.
Самый безопасный вариант это тройник после насоса: часть воды через фильтр, лишний поток обратно в бак.
Так насос не будет работать "в стену", а фильтр получит свой допустимый расход. Песочный фильтр бассейна лучше использовать не как первый барьер для грязи, а как второй этап после осаждения крупной мути. После грязной воды песочный фильтр придется промывать обратной промывкой и делать споласкивание, чтобы грязь не пошла обратно в бассейн.
29 июля 2026
