Как сделать отмостку у плитного фундамента на участке с уклоном
Макс
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно подойти к устройству отмостки у дома на плитном фундаменте, если участок имеет уклон примерно 3-4 градуса? Смущает, как в такой ситуации выставлять отметки по периметру дома, чтобы вода уходила от фундамента, но при этом отмостка не получилась с обратным уклоном или с большими перепадами на разных сторонах.
Хочу понять саму логику решения. На что смотреть в первую очередь? Можно ли при таком уклоне делать обычную отмостку вокруг дома, или сначала нужно продумать водоотвод и выравнивание отметок?
В вашем случае вопрос не в том, можно ли делать отмостку на уклоне.
Вопрос в том, как выставить отметки, чтобы отмостка не стала лотком, который держит воду у дома.
Сначала задают отметку у стены. Она должна быть ниже опасных мест у входов и фасада, но выше прилегающей планировки, так, чтобы вода не шла к плите. Дальше задают поперечный уклон от дома. После этого смотрят на наружную кромку.
На верхней стороне участка наружную кромку часто приходится привязывать к перехватывающему лотку или канавке, чтобы вода с участка не шла под дом.
На нижней стороне важен прием воды, потому что туда будет стремиться основной сток. Поэтому схема вокруг дома может быть не одной ровной рамкой, а набором участков с разными отметками, но с одной логикой: от стены и дальше в организованный отвод.
С водосточных труб и воду с крыши нельзя просто сбрасывать на отмостку. Ее лучше сразу заводить в лотки, дождеприемники или другой понятный водоотвод.
Отмостка не заменяет ливневку и не исправляет плохую планировку грунта. Она только защищает зону у дома.
11 июня 2026
