- Подготовка участка и благоустройство
- Брусчатка поверх старой бетонной плиты: как быть с дождевой и талой водой?
Здравствуйте. Есть бетонная плита на участке размером примерно 4 м на 12 м, ей уже больше 5 лет. Хочу уложить сверху брусчатку 100 x 200 x 80 под заезд легкового автомобиля, иногда могут заезжать и грузовые машины. План такой: с двух краев плиты выбрать грунт, сделать подсыпку из песка и щебня, выставить бордюры и подлить плиту до бордюров. Саму брусчатку думал укладывать на гарцовку: песок-цемент 1:3, швы тоже засыпать гарцовкой. Больше всего переживаю за воду: дождь и талая вода все равно будут проходить через швы и попадать в пространство между брусчаткой и бетонной плитой. Подскажите, пожалуйста, насколько такая схема вообще нормальная? Нужно ли в старой плите делать дренажные отверстия для отвода воды в грунт?
Ваша тревога по воде правильная. При укладке брусчатки на бетон вода через швы все равно попадает вниз. Дальше она должна либо свободно выйти по уклону, либо будет стоять между плитой и покрытием. На фото видно, что вдоль плиты уже выбирается грунт и формируется зона под бордюр или расширение. Именно там нужно заранее решить, куда уйдет вода.
Сначала проверьте старую плиту: трещины, перепады, просадки, уклон, низкие точки и состояние края. Потом проверьте высоты будущих бордюров. Бордюр должен держать покрытие сбоку, но не должен запирать влагу внутри пирога.
По нижней стороне уклона нужен выход воды из подстилающего слоя. Это может быть лоток, дренажная полоса, выпуск в щебеночную зону или другое понятное решение.
Дренажные отверстия в старой плите не являются первым и универсальным решением. Они работают только при правильном расположении, защите от заиливания и нормальном водоприемном слое ниже. Гарцовку 1:3 я бы пересмотрел. На такой цементной смеси можно получить жесткий замкнутый слой, который будет хуже работать по воде и морозу.
Для мощения важны дренируемость конструкции, закрепление краев и уклон основания с тем же направлением, что и у покрытия.
- Как сделать отмостку у плитного фундамента на участке с уклоном
- Как разровнять участок с кочками без отсыпки и поднятия уровня грунта?
- Стоит ли покупать дом, если в подвале стоит вода из-за высокого УГВ?
- С чего начать освоение лесного участка после раскорчевки?
- Можно ли сделать заезд из старого кирпича, песка и клея для газоблока?
Я бы не укладывал брусчатку на старую плиту, пока не понятна работа воды. Через швы вода действительно будет попадать под брусчатку. На обычном щебеночном основании она уходит вниз, а на бетонной плите остается в прослойке. Это приводит к лужам под покрытием, вымыванию подсыпки, вспучиванию зимой и просадкам отдельных участков.
Поэтому первый шаг, проверить уклон бетонной плиты. Нужно понять, есть ли стабильный уклон к одному или двум краям, нет ли обратных уклонов, чаш и мест, где вода стоит.
Второй шаг, проверить края. Бордюр нельзя ставить так, чтобы он запер воду между брусчаткой и плитой. Нужен организованный выход воды из слоя под брусчаткой. Дренажные отверстия допустимы только как часть продуманного решения: по нижней линии, с фильтрацией от заиливания и с пониманием, куда вода уйдет ниже.
Просто насверлить плиту по площади это слабое решение.
Для нагрузки от легкового автомобиля и редких грузовых заездов важна не только толщина брусчатки, но и вся конструкция основания и краев.
Сначала геометрия, водоотвод и состояние плиты, потом уже выбор смеси и способ укладки.
