Можно ли отремонтировать лопнувшую обсадную трубу без извлечения?
Ефим
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли отремонтировать поврежденную обсадную трубу в скважине без ее извлечения. Скважина глубиной около 30 метров. При чистке обнаружили, что примерно на глубине 4-5 метров обсадная труба лопнула и через это место в скважину попадают грунтовые воды. Из-за этого есть сомнения по качеству воды и дальнейшей эксплуатации скважины. Трубу вытащить, скорее всего, не получится, потому что техника к месту не подъедет. Есть ли реальные варианты восстановить герметичность в таком месте без демонтажа трубы, или при таком повреждении скважину уже не восстановить?
Да, отремонтировать обсадную трубу без полного извлечения иногда реально. Но по вашему описанию это уже не мелкая неприятность, а серьезная разгерметизация верхней части скважины. Обсадная труба нужна не только для удержания стенок, но и для отсечения нежелательных вод и загрязнений от рабочего водоносного горизонта. Дефект на глубине 4-5 метров особенно неприятен: это верхняя зона, где легко получить подсос верховодки, грунтовой воды и загрязнений с поверхности. Простой герметик, хомут, пена или вариант "залить чем-нибудь сверху" здесь не решение. Реальные варианты ремонта это внутренняя ремонтная вставка, труба меньшего диаметра внутрь старой обсадки, локальный ремонт через пакер, цементация или герметизация зоны дефекта. Такие способы применяются, но требуют видеодиагностики, точного определения глубины, диаметра, материала трубы и характера повреждения.
Главный минус вставки это уменьшение внутреннего диаметра скважины. После этого надо проверить, пройдет ли насос и не ухудшится ли эксплуатация.
Перед ремонтом надо достать насос, провести видеообследование и понять, труба просто лопнула локально или колонна деформирована дальше. После ремонта нужна прокачка, дезинфекция и лабораторный анализ воды. Скважину рано списывать сразу. Но пользоваться ею как нормальной питьевой без ремонта и анализа я бы не стал.
1 июня 2026
